Старый 06.03.2011, 05:30   #1
захар
Марка: jeep xj 4л 95г laredo
По умолчанию долго переключается с первой на вторую до 3000 а то и 4000
коробка 42 проехал 1000км без остановки поехал на мойку пропала задняя скорость а на нейтрале ехал вперед на задней стоял как на нейтрале по сто поездил говорят коробка. не ремонтировал ездил недели 2 все нормализовалось но жрать бенз стал...
Последний раз редактировалось samoroshka; 06.03.2011 в 09:24. Причина: зачем валить в кучу все проблемы авто ?
захар вне форума
Старый 07.03.2011, 13:57   #2
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
переднюю тормозную ленту смотреть, гувернер и датчик давления
urik вне форума
Старый 21.03.2011, 19:17   #3
ЗИЛ130
Аватар для ЗИЛ130
Марка: Гранд чероки лимитед ZJ 5,9 98год
Сообщение от urik Посмотреть сообщение
Возможен вариант,что неисправность пустяковая... Если долгое время не подтягивать тормозные ленты - то одна из них (передняя кажется) болтается настолько сильно,что сначала начинается замедленное переключение с первой на вторую,далее пробуксовка коробаса на второй при нагрузках,а затем выпадение направляющей вилки из паза в этой ленте и потеря второй передачи.При этом пепелац с первой переключается на третью на достаточно больших оборотах. А в момент выпадения этой самой вилки,она может попасть в любое место механизма управления и подклинить какое-нибудь движущее сопряжение,после чего коробас начинает вести себя неадекватно. Чаще всего она падает именно на механизм селектора и подклинивает включение паркинга и машина на паркинге не удерживается. Возможны и другие варианты. После дальнейшей эксплуатации,после хорошей кочки,вилка падает в поддон,где уже ничему не мешает,но второй передачи так и нет. Соответственно,если снять поддон и всё внимательно осмотреть,то возможно где-нибудь она и обнаружится. Тогда берём её,вставляем на место,регулируем обе ленты, заодно меняем фильтр и заливаем новое масло,ставим новую прокладку и радуемся жизни. А мастера коробасы за эту фигню могут наклонить на капремонт... Особо сложного здесь ничего нет.Самое главное,чтобы руки росли из верхней части туловища,поскольку если выросли из жопы,то работать под машиной неудобно - голова всё время упирается в днище.
НАС НЕВОЗМОЖНО СБИТЬ С ПУТИ - НАМ ПОФИГУ,КУДА ИДТИ,,,
РЕМОНТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ.
Подробности на сайте. hact.ru
ЗИЛ130 вне форума
Старый 21.03.2011, 23:07   #4
Chatl
Аватар для Chatl
Thumbs up
Сообщение от ЗИЛ130 Посмотреть сообщение
........Самое главное,чтобы руки росли из верхней части туловища,поскольку если выросли из жопы,то работать под машиной неудобно - голова всё время упирается в днище.
...улыбнул!
Chatl вне форума
Текущее время: 19:28. Часовой пояс GMT +3.
