Старый 05.03.2011, 23:40   #1
xAndrejx
Аватар для xAndrejx
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 Беленький))
По умолчанию Почему не падают обороты
Ребят, подскажите, может кто сталкивался - 3.1 заводишь холодный - всё нормально, нажимаешь на газ, обороты отаются на 1500-2000 и не падают, горячий вообще сразу 1500- 2000, может кто знает куда лезть
xAndrejx вне форума
Старый 06.03.2011, 12:17   #2
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Для начала посмотри тросик газа. Может распушился в оплетке или смазки нет, вот он и заедает. Если тросик в порядке, смотри коромысло на ТНВД. Ну а потом к сервисменам, которые ТНВД занимаются.
Yastreb вне форума
Старый 06.03.2011, 18:49   #3
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
xAndrejx привет! Можешь тросик не смотреть,на 3.1 электронная педаль газа!!! Полностью согласен с Yastreb - это 100% ТНВД!!!!!!
xAndrejx если на холодном газануть,то обороты поднимаются и не падают!!!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Последний раз редактировалось Jeepshade; 06.03.2011 в 18:52.
Jeepshade вне форума
Старый 06.03.2011, 19:24   #4
xAndrejx
Аватар для xAndrejx
а что именно с ним может быть? едет хорошо, расход никакой, и ещё, можно ли его поменять самому(есть ещё один насос, заведомо хороший), не ругайте, если слишком много спрашиваю
xAndrejx вне форума
Старый 06.03.2011, 20:03   #5
Jeepshade
xAndrejx не чего нет вечного,особенно нашей Российской соляркой!!!!!!!!
сам не менял,но слышал,что проблем нет!!!!!!!
xAndrejx на то и форум,что бы друг другу помогать,так что спрашивай!!! Только предварительно ознакомься с правилами форума,что бы не попасть под справедливую руку мадераторов!!!!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 06.03.2011, 20:15   #6
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Сообщение от xAndrejx Посмотреть сообщение
Поменять проблем нет. Проблема потом момент впрыска выставить.
Yastreb вне форума
Старый 06.03.2011, 20:31   #7
Jeepshade
Yastreb привет! Ну если ТНВД (донар) уже отрегулированный,то думаю проблем нет!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 06.03.2011, 21:04   #8
xAndrejx
Аватар для xAndrejx
а почему всё-таки обороты на передаче при торможении и остановке на передаче становятся в норме
xAndrejx вне форума
Старый 06.03.2011, 23:20   #9
Jeepshade
xAndrejx все просто,АКПП !!!!!! При долгой эксплуатации авто,коробас не выдержит!!!!!!!! ИМХО!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 06.03.2011, 23:27   #10
Jeepshade
xAndrejx на горячем ДВС старайся при заводе сразу переключаться на скорость,не важно то будет драйф или задняя,что бы не наносить АКПП ущерб еще и ударами!!!!!!!! Как можно скорее либо ремонтируй ТНВД,либо его меняй! Мне за ремонт в Москве объявляли 15 т.руб,поменять шайбочки и ролики,какие точно не скажу,не помню!!!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Текущее время: 10:15. Часовой пояс GMT +3.
