Марка: Grand Cherokee 3.0 CRD Overland 2008
Уважаемые форумчане!
Может кто сталкивался с ошибками P0269 Cylinder 4 - Contribution Balance и P0278 Cylinder 6 - Contribution Balance? Автомобиль с декабря 2008 года из салона, в одних руках, правда пробег 162 000 км. Как назло после окончания гарантии загорелся check engine, прибором считали эти две ошибки. Симптомы следующие: при работает на холостых оборотах очень сильно дымит и воняет. Потери мощьности нет, расход топлива не увеличился, масло не жрет... В движении не дымит, после движения тоже, пока не поработает на холостых оборотах 2 минуты. При покупки автомобиля делался чип-тюнинг в Upsolute, так же установлена сигнализация с автозапуском. Официальный дилер говори что необходима замена электронного блока управления двигателем цена вопроса 61 000 руб. и 2 месяца ожидания. Все бы ничего, но меня терзают смутные сомнения... Может кто подскажет поддается ли ЭБУ, данного авто, ремонту, или может есть практика замены ЭБУ с такого же авто? Может ли программа чип-тюнинга глючить? Или это из-за старости (пробега)? |
Марка: YJ/XJ/ZJ/WJ/WH4,7 limited/WH3,0CRD Overland 08
А почему сразу именно мозги, может проблема в форсунках 4 и 6 цилиндров. Такое бывает если они грязные или есть проблема в проводке управления. Попробую посмотреть подробнее, но только завтра.
К сожалению на расстоянии помочь Вам не возможно. Очень много параметров которые надо учитывать во время диагностики. Для диагностики нужен StarScan или StarMobile.
