Старый 04.03.2011, 11:08   #1
_dm
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ
По умолчанию check engine. можно ли как то считать ошибки?
появилась проблема. при езде по трассе начал загораться чек, если долго ехать с равномерной скоростью, так же иногда появляется если резко дать газу.
каким образом можно считать ошибки? может кто нибудь сделать?
хотелось бы понять что приключилось.
на динамике никак не сказывается, двигатель работает как обычно.
авто Grand ZJ, 5.2
_dm вне форума
Старый 04.03.2011, 11:09   #2
В Библии ВСЕ есть!
Старый 04.03.2011, 11:18   #3
_dm
вот чес слово, ну если не знаешь то смысл лезть? понабивать посты? библия большая. я не моторист чтобы знать из-за чего такое может быть.
для того чтобы что-то искать, нужно понимать в каком направлении искать, а не тупо лопатить все подряд на предмет то или не то.
_dm вне форума
Старый 04.03.2011, 11:28   #4
Жуков Алексей
Марка: .......
http://www.jeep.avtograd.ru/Grand_Ch...ines/codes.htm
Жуков Алексей вне форума
Старый 04.03.2011, 11:37   #5
_dm
спасибо. попробую считать ошибки.
надо считывать в момент когда горит чек или ошибка сохраняется в памяти?
просто воспроизвести ее довольно трудно по городу check не загорается, а ловить ее специально особо времени нет
а вообще с такой проблемой никто не сталкивался?
_dm вне форума
Старый 04.03.2011, 11:38   #6
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Ошибки надо считывать, когда check зажегся. Она должна хранится в памяти.
Однако, если машина 1997-98 годов, то ошибки прочесть не получится.
Sergey_B вне форума
Старый 04.03.2011, 11:40   #7
Сообщение от _dm Посмотреть сообщение
вот чес слово, ну если не знаешь то смысл лезть? понабивать посты?.
Честное слово -знаю. Зачем плодить темы, когда ответы все уже есть?
Старый 04.03.2011, 11:45   #8
_dm
а получится ее считать если он горит, но стоит заглушить машину и он гаснет, и при следующем заводе не зажигается?
авто 93 год.
_dm вне форума
Старый 04.03.2011, 11:48   #9
_dm
это форум. может тогда просто прикрепить тему в которой написать, новые темы создавать не надо, все ответы есть в FAQ идите туда.
_dm вне форума
Старый 04.03.2011, 12:06   #10
Ну вот вам ссылку дали, там есть все ответы на вопросы. Как считать код, расшифровка кода и тд. Что еще нужно для ответа на вопрос то?
Текущее время: 08:56. Часовой пояс GMT +3.
