Старый 03.03.2011, 23:11   #1
shlik29
Аватар для shlik29
Марка: Гр Чир 5.2. Orvis 97 г.в.
По умолчанию Установка проставок под передние пружины
Всем доброго вечера. Взял проставки 2 дюйма под передок для своего коня, собираюсь заняться установкой. Подскажите пож-та, с какими проблемами и трудностями предстоит столкнуться, и в кратце может кто процесс опишет? Кто то говорил, что с отбойником будут проблемы? И они вообще к кузову как крепятся? Стойки стаба при этом можно родные оставить? Всем заранее спасибо.
shlik29 вне форума
Старый 04.03.2011, 08:38   #2
В библии все есть
Старый 04.03.2011, 22:31   #3
shlik29
Аватар для shlik29
В библии все есть
Согласен, там все изучил. Но может кто еще что подскажет? Интересно услышать тех,кто ставил сам!
shlik29 вне форума
Старый 05.03.2011, 05:07   #4
FatFox
Да какие там трудности. Снял колесо, открутил стопоры пружины, стянул ее стяжкой, снял прокладочку резиновую на верхней опоре, воткнул проставку, потом резинку под пружину и саму пружину, закрутил стопор, поставил колесо и переходишь на другую сторону. Единственный нюанс, пружину стягивать как можно больше, ибо потом с проставкой она может просто не воткнуться, мне первую пружину на место пришлось втыкать с монтировкой (можно было конечно стяжку и переставить, но я ленивый).
FatFox вне форума
Старый 05.03.2011, 08:30   #5
Сообщение от FatFox Посмотреть сообщение
Еще забыл написать, нужно вынуть полиуретановый отбойник и открутить его крепление, иначе не вынешь резиновую прокладку и проставку не поставишь.
Старый 05.03.2011, 08:57   #6
FatFox
У себя его не трогал и каких-либо проблем не испытывал при этом.
FatFox вне форума
Старый 05.03.2011, 09:04   #7
Непонятно как ты снял резиновую прокладку? Отбойник шире нее!
Старый 05.03.2011, 09:51   #8
FatFox
Шире, но и изолятор пружины не из пластика или металла сделан, с небольшим усилием он прекрасно слез с отбойника.
ЗЫ. Хотя на гранде возможно и немного другие изоляторы, гдет слышал что они с металлической вставкой.
FatFox вне форума
Старый 05.03.2011, 10:00   #9
shlik29
Аватар для shlik29
А стойки стаба при этом родные оставлял? Без удлинения?
shlik29 вне форума
Старый 05.03.2011, 10:10   #10
На гранде он с металлической вставкой, не снимешь его. Тем более не поставишь металлическую проставку..
Текущее время: 18:14. Часовой пояс GMT +3.
