Марка: Jeep Wrangler YJ 1992 г. , swap Chevy 4,3L V6 with 4L60, 231,
суть проблемы: снял трамблер, когда снимал заметил положение бегунка, разобрал - помыл, при установке выясняется что такого же положения бегунка не добиться, есть некоторые отклонения, причем двигатель после снятия соответсвенно не крутили.
поставил все равно, потому как второе положение, а их я так понимаю и есть два, так как привод маслянного насоса предполагает именно два положения, совсем отворачивает бегунок от того положения где он был при снятии. Так вот: поставил и решил посмотреть метки совпадают или нет, веренее будет ли смотреть бегунок на 1 цилиндр при совпадении меток на шкиве, так вот они не совпадают, при чем прокрутил еще раз на 360 градусов, такая же хрень, тол.во вот при одном положении бегунок уже прошел 1цилиндр, а при втором он вообще смотрит в противоположную сторону. заводить пока не пробовал так как аккумулятор сел и в данный момент на зарядке. вопрос: че за ботва и че делать?
Был: Jeep Grand Cherokee ZJ, 1993 год, 4,0 литра, РК 249, АКПП RE-42, Lift-kit Rough Country 3.5'', панара Rubicon Express, Cooper STT 32x12.5 R15, CiBi + Turbo Lemm, экспидиционник, Dana-35 + Spartan Locker, а теперь: YJ, 1992 год - поменял со слезами на глазах |
а он просто так провернется отверткой допустим?
и кстати порядок зажигания 1-5-3-6-2-4 на трамблере по часовой или против?
Был: Jeep Grand Cherokee ZJ, 1993 год, 4,0 литра, РК 249, АКПП RE-42, Lift-kit Rough Country 3.5'', панара Rubicon Express, Cooper STT 32x12.5 R15, CiBi + Turbo Lemm, экспидиционник, Dana-35 + Spartan Locker, а теперь: YJ, 1992 год - поменял со слезами на глазах Последний раз редактировалось Gothminister; 03.03.2011 в 15:56. |
