Купил своего гранда уже с маленьким воем в мосте , тек сальник хвостовика и он немного люфтил, была изношена задняя правая полуось. Все это я устранил но небольшой вой на скорости 60-100км/ч остался. Разобрал я редуктор снова для проверки пятна контакта. При снятии обнаружил регулировочные кольца слева от диффа 3,95мм справа 4,35мм. Все подшипники диффа и сама пара оказались практически новыми. Сняв дифф. я обезжирил и покрасил часть зубьев краской
![]() Потом поставил все на место, покрутил в обе стороны и вот что получилось – пятно контакта смещено в сторону от центра зуба ![]() ![]() Я так понимаю для начала мне нужно имеющиеся регулировочные шайбы поменять местами?! Или есть другие предложения по дальнейшим действиям? Последний раз редактировалось -Илья-; 03.03.2011 в 16:53. |
Марка: .......
Вот что нашёл http://www.redmotor.ru/gaz3110/211.html
#4 | |
Жуков Алексей это я читал, и теоретичесскивсе понимаю.
мой случай на картинке №5 ![]() Цитата:
попробую сегодня поменять регулировочные кольца местами - это значит я сдвину ведомую шестерню на 0,4мм. Теоретически это должно помочь - как вариант прошлый хозяин мог их тупо перепутать при ремонте (замена сальника) Последний раз редактировалось -Илья-; 03.03.2011 в 16:53. |
Марка: WJ
+1 если визуально, но вроде еще не при смерти, поездит, но пятно врядли получишь правильное... Илья а ты мерил, или как определил, что живая?
Последний раз редактировалось Snejok; 03.03.2011 в 12:19. |
Snejok что нужно мерять?
Поменял я вчера рег. шайбы местами, пятно контакта сместилось но слишком далеко – на другой край ![]() ![]() Вывод: Т.к. шайбы у меня 4,35 и 3,95 при перестановке их местами пятно смещается от края в край нужно купить или изготовить новые шайбы в моем случае левая должна быть 4,2мм правая соответственно 4,10мм. Тогда теоретически мы получим правильное пятно контакта. Подскажите где-то наткнулся что могут подойти рег. шайбы от УАЗа? Или дайте порт номер рег. комплекта . |
#8 | |
05013881AA - 0.126-0.130" 05013882AA - 0.131-0.135"
Memento vivere |
