Старый 02.03.2011, 00:24   #1
Tatar4yk
Аватар для Tatar4yk
Марка: jeep 4erokee 4L 90г.
По умолчанию На чирке дальний горит а ближний не горит=(
Пищалка которая раньше пищала при открытой двери тоже перстала пищать и щелкать тож чтото перестало что раньше щелкало под приборкой при переключении света=(вот такие дела. Подскажите что могло нае..уться пожалуйста
4erokee 90г. 4л. 242. лифт 5см.
Tatar4yk вне форума
Старый 02.03.2011, 09:43   #2
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Если сам не можешь, обязательно возьми в помощь толкового электрика.
Начинать надо отсюда:http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/electrical/PDC_91.htm
Либо найдешь, либо пиши дальше - подумаю.
FurGaffson вне форума
Старый 02.03.2011, 09:52   #3
samoroshka
Марка: .....................
может развалился переключатель ближнего -дальнего на тяге на рулевой колонке ? мож только регулировкой обойтись ... короче,ты посмотри
samoroshka вне форума
Старый 02.03.2011, 16:30   #4
arTauRuS
Марка: Jamboree 2,5
непонятно про дальний, типа после габаритов тянешь ручку на себя включается дальний или дальним можно только моргать с рулевого переключателя?
меня родной выключатель габаритов и ближнего таки достал - заменил его на волговский от новомодной панели на 311015, ГАЗовцы походу конструкцию с форда срисовали, приколхозить можно, заодно на релюхи все развел.
arTauRuS вне форума
Старый 02.03.2011, 17:31   #5
Tatar4yk
Аватар для Tatar4yk
Тянешь ручку до конца ближний не горит, но когда дергаешь подруневой переключатель дальний горит и фиксируется. Тоесть все работает в штатном режиме как должно быть кроме ближнего света.
Еще вспомнил, этому предшествовало то что иногда ближний свет потухал а потом через некоторое время загорался
Последний раз редактировалось Tatar4yk; 02.03.2011 в 17:37.
Tatar4yk вне форума
Старый 02.03.2011, 17:44   #6
Moohamor
Аватар для Moohamor
Марка: Cherokee2.5TD- продал
100% подрулевой переключатель , я на свой сначала тумблер на ближний поставил потом весь переключатель сменил.
Willys MB 42 гв.
Jeep Cherokee 2.5td lift 2 97гв.
Tahoe 410 94 г.в. 5.7tbi (сейчас ремонт - скоро лифт 2 и 35 тапки)
Moohamor вне форума
Старый 04.03.2011, 14:17   #7
дядявадя
Аватар для дядявадя
у меня такое было, просто отвалился контакт на разъёме за левой фарой (кинул провод напрямую)
дядявадя вне форума
Старый 09.03.2011, 00:42   #8
Tatar4yk
Аватар для Tatar4yk
Выдалась давеча отличная погодка, решил залезть посмотреть своими глазами.
Итог оплавилась фишка на переключателе света на рулевой колонке.Снял фишку, почистил контакты на ней и на переключателе, побрызгал WDшкой, ничего не изменилось.Понял что проблема в переключателе, но так как снять его не смог чтоб попробовать починить я взял переключатель трех-позиционный и распиновал все провода на него. теперь у меня свет включается рядом с обогревом заднего стекла на панели. Кстати светить стало субъективно ярче чем до этого. Вот такие дела...
Спасибо кто откликнулся.
Мир всем местным
Tatar4yk вне форума
Старый 09.03.2011, 10:08   #9
samoroshka
ну вот как всегда : глаза боятся , а руки делают !
Текущее время: 04:33. Часовой пояс GMT +3.
