Старый 28.02.2011, 10:56   #1
land
Марка: WJ 99, 4.0
По умолчанию помогите советом как снять натяжитель 4.0L
Помогите, как открутить натяжитель ремня на 4.0L.
Там вроде в болте звездочка, даже подобрал ее (или похожую), но чрезмерные усилия прикладывать боюсь, так чувствую, что коро сорвется.
Ее откручивать против часовой стрелки?
Может есть еще какието способы, уж очень не хочется морду разбирать и лезть туда болгаркой?
land вне форума
Старый 28.02.2011, 11:06   #2
KWJ
Аватар для KWJ
откручивать как обычно, против часовой. торкс должен быть в размер, болт сначала хорошо обстучать/если удастся залить вд40
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 28.02.2011, 13:13   #3
land
Марка: WJ 99, 4.0
Спасибо.
Буду биться дальше.
land вне форума
Старый 01.03.2011, 10:30   #4
Joker
Марка: WJ Limited
Не переборщи с усилием. Я у себя сорвал грани, пришлось снимать морду с радиатором.
Joker вне форума
Старый 22.03.2011, 13:08   #5
jeep906
Марка: G Ch WJ 2004 laredo freedom edition
проще гену снять и открутить от блока кронштейн целиком, потом снять ролик
jeep906 вне форума
Старый 01.09.2011, 10:33   #6
land
Марка: WJ 99, 4.0
спасибо
открутили.
Там уже кемто все разворочено видимо шестигранником было, поэтому и торкс проскальзывал.
Наверное надо будет заказывать этот болт (интересно как, на экзисте его не нашел?).
Кстати со старого натяжителя снял ролик, подшипник из него не выпресовывается (канты с дух сторон), его размеры внутренний 17 мм внешний 70 мм ширина около 25 мм. Побрал такой же на экзисте - Gates T38018 Ролик направляющий 441,60р.
Наверное закажу и положу в ЗиП.
Как и писали выше, на паразитном ролике подшипник меняется вообще без проблем на закрытый подшипник коленвала № 203 от волги. Фирма CRAFT 45 рублей. Есть во всех магазинах ГАЗ. Желательны тиски.
land вне форума
Текущее время: 05:07. Часовой пояс GMT +3.
