Марка: Gr.ch. Wj 4 l. 1999
не пойму при резком повороте на право если держать газ глохнет двигатель, ели повернуть на холостых то все нормально. такое ощущение не хватает топлива. снемал бак все в порятке сетка чистая насос давит как положено. ДА машина Гранд wj 4 л 1999г . кто сталкивался подскажите
а происходит это при малом уровне топлива в баке?
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Eroha привет! А потом заводится без проблем? У меня не давно была такая фишка,заглох на повороте,оказалось ,что на клеммы АКБ посажена сигналка и там отходил проводок,прикрутил все и трабл прошел!!!!!!!!!!!!!
![]() Jeep-Wrangler TJ ![]() ![]() |
нет сигналка стоит родная. но заметил в баке нет улитки которая держит постоянный уровень бензина. узнал что ее там и не должно быть. может приколхозить .
ну на вж при повороте направо почему то отливает, на зж , налево...но чтоб на полбака...такого у меня не было, обычно на втором делении...спортсмены приблуду ставят, чтоб не отливало в поворотах
#8 |
Марка: WJ 4.7 Laredo
Думаю, что надо провести ревизию топливного насоса. Скорее всего, либо криво установлен, либо кривой сам. Такое бывает, когда носик насоса не дотягивается до отлившегося топлива. Кстати, стоит проверить, родной ли стоит насос.
+1
"познать,то что есть,ибо то что есть,есть разум" (Гегель) |
