Старый 25.01.2009, 13:33   #1
crayzer_13
По умолчанию примите в родственники )))
Доброго времени суток всем кто это читает... Пол года назад стал обладателем автомобиля, за это время узнал много интересного о нем, понял что вполне самостоятельно могу справляться с незначительными поломками, в ощем я очень полюбил эту машинку, и мне крайне не хочеться ее похоронить из-за своей неграмотности, поэтому взываю к помощи... поделитесь опытом и дайте совет, на вопросы которые я буду задавать в этой теме... огромное спасибо!
машинка то Cherokee 88г. рождения, рядная 6, 242 раздатка, АКПП, ну и sport в добавок...
XJ 4L 242 88г.
crayzer_13 вне форума
Старый 25.01.2009, 13:38   #2
crayzer_13
и мой первый вопрос: при включении полного приводы, гудит передний мост, на сколько это опасно и где взять новый...
живу я в минске, но есть возможность скататься в москву, если это конечно обойдеться дешевле...
XJ 4L 242 88г.
Старый 26.01.2009, 09:35   #3
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
привет !добро прожаловать!
мост у нас стоит примерно от 6000-до 8000р!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 26.01.2009, 13:06   #4
crayzer_13
спасибо за прием... цена за мост приемлемая, вопрос только это за б/у или новый... и еще вопрос в догонку, машина пока на ремонт и замену подвески загоняться не будет, может можно в мост масло кокого-нибудь залить или еще чего... в самом деле пока не добрался до всего этого... если это возможно, что бы хот немного продлить умирание старого моста, то что именно и как это можно сделать... спасибо!
XJ 4L 242 88г.
Старый 26.01.2009, 14:12   #5
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
может у тебя ступица гудит!мост может гудеть только под нагрузкой если он у тебя гудит с отключенным передом то это ступица!ну а если при подключённом мосту и при наборе скорости под нагрузкой то это мост!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 26.01.2009, 17:15   #6
crayzer_13
гудеть начинает именно под нагрузкой... поэтому и спрашиваю можно ли как-то облегчить ее страдания, и мои тоже, всетаки не очень хочеться остановиться посреди дороги и вызывать эвакуатор...
XJ 4L 242 88г.
Старый 27.01.2009, 15:52   #7
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
ну так и невключяй его!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 27.01.2009, 16:20   #8
Nemo
Аватар для Nemo
Марка: ZJ 4L 95
Мост гудит у многих JEEPов у кого чаще у кого реже. До эвакуатора здесь далеко (если масло есть) .Если не всё запущено , то вылечить можно подтяжкой гайки хвостовика.
Вывесить мост, снять кардан, провернуть хвостовик несколько раз, подёргать вверх вниз если люфт есть то это наш поциент.
Надо немного подтянуть гайку понадобятся газовый ключ (не менее No5) хорошая головка вроде 30 вороток не менее 2 м и яма где всем этим можно ворочить если подъёмник то не уроните машину на себя, покажется что гайка приварена но тянуться должна.Помните что перетянуть как и не дотянуть плохо.
Nemo вне форума
Старый 27.01.2009, 17:19   #9
crayzer_13
спасибо... будет чем заняться в выходные... недотянуть или перетянуть, а как узнак когда нормально??? и какое масло или смазка в мостах, что туда надо лить или пихать... как часто надо шприцеваться и какой смазкой это делать лучше всего?
XJ 4L 242 88г.
Старый 27.01.2009, 23:35   #10
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Сообщение от crayzer_13 Посмотреть сообщение
Масло там 75W90. Я шприцую раз в 2 месяца и практически после каждого выезда на природу (для профилактики).
Yastreb вне форума
Текущее время: 12:38. Часовой пояс GMT +3.
