гранд, дорейстал, 94год, без обратки, жрет как лошадь, ни на что не жалуется, при промере датчика кислорода вольтметром, показания доходят до вольта, сброс, и опять от 08 до вольта, потом по новой, датчик кислорода заменил, ничего не изменилось, проблема стала усугубляться, авто стало иногда плохо запускаться, при этом черный дым...свечи в норме, форсунки тоже, давление в системе тоже...может мозги так помирают?
