Старый 24.02.2011, 19:29   #1
irritated
Аватар для irritated
По умолчанию Амортизаторы от Land Cruiser на ZJ
Достались мне тут от клубня, пара новых амортов, от LC, Каяба - 344211, как я понял по каталогу они задние, аморты уже переварены под установку на передний мост, приварены крепления от родных амортизаторов, сейчас замерил в сжатом от самого низа до верха - 39, в расжатом 59 (+-0,5)
Вопросы следующие:
1. Можно ли ставить спереди - задние крузаковские аморты?
2. Ход аморта получился 20см - а у штатных как я понял 21?
3. судя по этой таблице http://www.jeep.avtograd.ru/chassis/shocks/shocks.htm ход аморта должен быть больше, а по моим замерам только 20 см, и плюс в таблице нарисовано что у задних крепление ухо/штырь, а у моих было ухо/ухо - вот фото оригинального
тютютута
irritated вне форума
Старый 25.02.2011, 21:43   #2
aron
Аватар для aron
Марка: гранд лимитед 5.2 95г\р 249 2" колхозлифт
нифика, у твоих (доствшихся от клубня) тоже было ухо-штырь, ток наоборот, штырь внизу , а ухо сверху.... вроде
aron вне форума
Старый 26.02.2011, 01:31   #3
Poyar
Аватар для Poyar
Марка: Wrangler TJ 4.0 33"; GMC Vandura 6.2 4x4 35"; 1/2 Cherokee 4.0 катлета; TLC71 паззл
У кукурузера задние аморты ухо снизу, штырь сверху.
Если рассматривать ТЛК 80, которые обычно ставят на жыпы, то ход передних и задних амов почти одинаковый - около 30 см. (Если мне не изменяет память)
Что касается Kayaba - для джипа слишком жесткие. Пробовал ставить на XJ - табуретка получается.
Амортиатор 344211 - это передний амортизатор от Toyota 4Runner/Surf. Он слишком короткий будет для ZJ.
P.S. Размер амортизатора меряется от центра "уха" до "корня" штока.
Русский называет дорогой то место, где собирается проехать.
Сначала включи голову, а потом полный привод.
Poyar вне форума
Старый 01.03.2011, 09:39   #4
irritated
Сообщение от Poyar Посмотреть сообщение
коротким будет на штатной подвеске? или при каком то лифте? у меня 2" спереди
ех придется поставить и понять самому - жестко или нет
а то у каждого свои понятия жесткости
тютютута
Старый 26.02.2011, 17:26   #5
barracuda
Аватар для barracuda
недавно мерил 30см весть амортизатор без штока то есть цилиндр.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 27.02.2011, 07:28   #6
Zverikkk
Аватар для Zverikkk
Марка: ZJ 5,2
Тож такие были...., отдал клубням на сафаря приколхозили, а наши (ZJ) один в один подходят на лифтованный сузуки- джимни (задние)
Zverikkk вне форума
Старый 01.03.2011, 09:39   #7
irritated
Сообщение от Zverikkk Посмотреть сообщение
почему были? чем не устроили?
тютютута
Старый 01.03.2011, 09:41   #8
irritated
во еще нашел
Серия
Excel-G
Способ крепления амортизатора
верхнее отверстие|нижний стержень
Сторона установки
передний мост
Вид амортизатора
давление газа
Тип амортизатора
Двухтрубный, "маслянный"
Вес, кг
1.978
Марка Модель Модификация Даты выпуска Информация
TOYOTA Land Cruiser (J7_) 2.4 (RJ70_, RJ73_) [22R] 105 л.с. Внедорожник 11.1984 05.1993 199001-
TOYOTA Land Cruiser (J7_) 2.4 (RJ70_, RJ73_) [22R] 110 л.с. Внедорожник 11.1984 05.1993 199001-
TOYOTA Land Cruiser (J7_) 2.4 TD (LJ70_, LJ73_) [2L-T] 86 л.с. Внедорожник 10.1985 05.1990 199001-
TOYOTA Land Cruiser (J7_) 2.4 (RJ70_V, RJ73_V) [22RE] 114 л.с. Внедорожник 12.1988 12.1996 199001-; -199604
TOYOTA Land Cruiser (J7_) 2.4 TD (LJ70) [2L-T] 90 л.с. Внедорожник 01.1990 05.1993
TOYOTA Land Cruiser (J7_) 3.0 TD (KZJ70_, KZJ73_, KZJ77_) [1KZ-T] 125 л.с. Внедорожник 05.1993 05.1996
тютютута
Старый 01.03.2011, 17:44   #9
Grigorii
Марка: cheeroki89
Cобрался поднять ХJ на 2-3 дюйма,по размерам вроде подходят амортизаторы от
LC100 длина 68/47 ухо/штырь ход 21 см. Подойдут ? собрался их и на перед и назад.
Можно где нибудь в Москве купить переходники для крепежа(переваривать амортизатор категорически не хочу) ?
Grigorii вне форума
Старый 01.03.2011, 18:18   #10
barracuda
Сообщение от Grigorii Посмотреть сообщение
а что там варить то. раз два и готово. переходник дольше искать будешь и стоить будет ого го.
приезжай приварю.
.т. 89162056112
т. 89162056112
89161047875
Последний раз редактировалось barracuda; 01.03.2011 в 18:25.
Текущее время: 00:36. Часовой пояс GMT +3.
