Старый 21.02.2011, 19:24   #1
-Илья-
По умолчанию вопрос по Самоблоку
Зашуршал задний подшипник. снял крышку и обноружил наличие самоблокирующеголя диференциала повышенного трения.
Разобрал я мост: достал ведущую шестерню (сальник хвостовика буду менять) и сам диференциал для промывки и проверки на наличие износа подшипников все было в металлической пыльце от изношенного подшипника и полуоси. Износа в подшипниках дифа и ведущей оси нету. я все промыл, но возникли вопросы.
1. Подскажите как проверить работоспособность самоблока?
2. Где должны стоять регулировочные кольца (у меня стоят между подшипником и корпусом моста, а по каталогу должены стоять между подшипником и самим дифом)?
Последний раз редактировалось -Илья-; 21.02.2011 в 20:00.
-Илья- вне форума
Старый 21.02.2011, 20:02   #2
-Илья-
на рисунке они стоят между подшипником и самим дифом а у меня снаружи подшинкика. Может они должны стоять и там и там?
Последний раз редактировалось -Илья-; 21.02.2011 в 20:06.
-Илья- вне форума
Старый 21.02.2011, 20:16   #3
Ищи мастера который проверит.
Старый 21.02.2011, 20:29   #4
KWJ
Аватар для KWJ
шайбы могут стоять и под подшипником и между подшипником и чулком. видимо в мост уже лазили, что и не удивительно для его возраста.
шайбы нужны для регулировки бокового зазора между шестернями и натяга дифференциала в чулке.
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 21.02.2011, 20:35   #5
Сообщение от KWJ Посмотреть сообщение
Паш посмотри : https://jeep-forum.ru/forum/showthre...111#post145111
Старый 24.02.2011, 17:32   #6
Jeepson
Аватар для Jeepson
Марка: Кирпич 92г., 4000АКПП, 242, бЭлый
Хотел восстановить самоблок заднего моста, сказали того не стоит, и что помощь от него мизерная, для покатушек ни о чем!
На собранном проверяется вроде так: крутишь одно колесо, второе будет вращаться в туже!! сторону, далее пробуем прокрутить колеса в разные строны, так вот это должно быть немного сложно, если легко то все стерто.
Jeepson вне форума
Старый 25.02.2011, 05:03   #7
FatFox
Сообщение от Jeepson Посмотреть сообщение
Руками на исправном самоблоке вообще невозможно прокрутить колесо если второе заблокировано. Попробовать реанимировать можно добавив дополнительный диск (увеличив тем самым КБ), но с изношенными фрикционами надолго это не поможет.
FatFox вне форума
Старый 25.02.2011, 07:50   #8
acid
Марка: ZJ 5.2 orvis 95 г.
Вообще, когда мне в дане 44 меняли самоблок, он стоил новый помоему спайсеровский чуть более 3 тысяч рублей.
acid вне форума
Старый 25.02.2011, 08:08   #9
FatFox
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Наверно не сам самоблок, а только фрикционные диски.
FatFox вне форума
Старый 25.02.2011, 09:07   #10
Андрюха_Жёлтый
Аватар для Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
Smile
Сообщение от FatFox Посмотреть сообщение
так и есть
Большой выбор ТЮНИНГА в НАЛИЧИИ и на ЗАКАЗ !!!
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Андрюха_Жёлтый вне форума
Текущее время: 17:00. Часовой пояс GMT +3.
