Марка: WJ Laredo 4L 1999г.
Подскажите кто может! В движении автомобиль может заглохнуть и сразу запуститься, но в последнее время пока не открою капот и не остужу подкапотное пространство ДВС не запускается. Чем теплее на улице тем быстрее после начала движения глохнет мотор. Тест показал ошибку Р 0320 отсутствует сигнал с датчика оборотов выходного вала. А я задумался - беда в датчике или в какой нибудь релюхе или в проводке. Может у кого было такое. Выручайте весь мозг выпарил!!! А может штатная сигналка его (сигнал тоесть) отрубает? Гранд Чероки 1999 г.в. 4 литра WJ.
#2 | |
думаю врядли установщики сигнализации туда полезут. Ну а так, P0320-NO CRANK REFERENCE SIGNAL AT PCM ПРИЧИНЫ И ЛЕЧЕНИЕ CAM POSITION SENSOR SIGNAL CHECKING INTERMITTENT CKP SIGNAL WITH LAB SCOPE 5 VOLT SUPPLY CIRCUIT SHORTED TO GROUND 5 VOLT SUPPLY CIRCUIT OPEN 5 VOLT SUPPLY CIRCUIT SHORTED TO VOLTAGE CKP SENSOR SIGNAL CIRCUIT SHORTED GROUND CKP SENSOR SIGNAL CIRCUIT OPEN CKP SENSOR SIGNAL CIRCUIT SHORTED TO VOLTAGE CKP SENSOR SIGNAL SHORTED TO 5 VOLT SUPPLY CIRCUIT CRANK SENSOR GROUND CIRCUIT OPEN PCM - 5 VOLT SUPPLY PCM - CKP SENSOR SIGNAL CRANKSHAFT POSITION SENSOR
СУВЖ Константин Васильевич. |
Разъем с датчика снимал - все чисто и аккуратно, провода Целые. Под капотом весь блок предохранителей проверил, поджал мамы "ВДшкой" орасил - толку нет. Самое интересное на холодную работает, мотор нагреется - работает, как под капотом тепло стало - конец работе. Остудил поехал дальше. Или это симптомы умерающего датчика такие или все-таки какаято релюха (я вот только не знаю - есть она в этой цепи или нет?) барахлит.
#4 | |
Реле по этой цени никаких нет.(в стоке). Напрямую с компа +5 вольт и земля на датчик,и возврат сигнала с датчика на комп.
Марка: Сherokee XJ 97г был теперь Subaru
У меня такое было датчик калена мозг тр...ал на ходу когда прогрееться едешь 90 мелкие кочки глохнет и тут же заводиться через каждые 3 - 5 секунд глохла потом заводилась могла не заводиться !! Трогаешь разьём датчика заводиться )) короче поменял датчик)))) там провод идёт рядом с приёмной трубой!!!
