Старый 19.02.2011, 14:20   #1
Mr.X
Аватар для Mr.X
Марка: Jeep Grand Cherokee 1997, 5.2, черный
По умолчанию течь масла из патрубка АКПП
Друзья подскажите решение проблемы. В Гранде за радиатором есть трубка по которой идет масло. В месте соединения начало сопливить масло. Снимать всю трубку и закатывать-перекатывать не вижу смысла. Может можно обезжирить и замазать герметиком каким-то?
Фото трубки не мое, просто, чтоб сложилось представление в каком месте соединения течь.
Люблю українську природу, гарячий борщ, холодну воду, і повну пазуху цицьок!
Последний раз редактировалось Mr.X; 19.02.2011 в 14:24.
Mr.X вне форума
Старый 22.02.2011, 21:24   #2
لعВовик ™ бухой69
Аватар для لعВовик ™ бухой69
Марка: jeep grand cherokee 4l 1993+31Богер + Yamaha YZ 250F+ВаЗ 2108 впуск 4-х карбюраторный (mikuni)-УАЗ
наверное обрезать одеть шланг на трубку зажав хомутом будет надёжнее ( а так ваще ФОТО похоже на трубки кондиционера :) хотя у меня двигло 4л и таких магистралей масла акпп нет ,просто шланги )
пью и не курю
Последний раз редактировалось لعВовик ™ бухой69; 22.02.2011 в 21:40.
لعВовик ™ бухой69 вне форума
Старый 22.02.2011, 21:36   #3
alekssandr
фото не проходит...за радиатором или перед ним?
alekssandr вне форума
Старый 22.02.2011, 21:45   #4
Присоединюсь к предыдущему оратору, трубки похоже кондейные.............
Старый 22.02.2011, 21:47   #5
alekssandr
похоже , что те, которые на доп радиатор идут..вообще проблем не вижу тогда...
Старый 23.02.2011, 01:07   #6
Mr.X
Аватар для Mr.X
Не знаю от чего трубки на фото. Просто соединение такое-же. А шланг у меня за радиатором, шланг высокого давления АКПП.
Mr.X вне форума
Старый 23.02.2011, 10:52   #7
alekssandr
у нас эти шланги ремонтируют в конторе, которая меняет саму резину и муфту обжимную...стоит 1-2 тр...колхозить я бы не стал...у мня один клиент заколхозил, потом коробку ремонтировал, сорвало все нафиг на трассе
Старый 23.02.2011, 23:01   #8
dimkats06
Аватар для dimkats06
то же самое начиналось обычно после морозов,летом проблема исчезала,осенью поменял шланги на новые этой зимой на одной из завальцовок опять появились следы масла,так что если не течет ездий и не парься.
dimkats06 вне форума
Старый 24.02.2011, 08:55   #9
alekssandr
у меня после зимы на 5.2 вообще все соединения системы охлаждения акпп потекли
Старый 02.04.2011, 14:24   #10
DelphinR
Аватар для DelphinR
Марка: Jeep Grand Cherokee 93 LTD
Думается если ровно обрезать трубку, снять фаску напильником чтобы не повредить одеваемый шланг. Трубка по диаметру 9 мм, так что шланг маслобензостойкий на 8 мм будет как раз, чтобы легче оделось можно подмазать герметиком. Одев сантиметров на 7 посадить на два хамута. Под дальним хомутом можно сделать поперечную насечку напильником.
И никуда этот шланг не денется ...
Jeep Grand Cherokee 93;
5,2 Rebuild. Add: Mopar Performance PCM, MSD Coil-Blast, Kolak Exhaust, Electric Fan, Highflow Waterpump, HD Cu Radiator, Alternator 120А
47RH: Hughes Performance TC, HD drum & planets, Full Red Eagle PowerPack, TransGo TFOD-HD2.
249, D30/D44, Collapsible hubs, Rear Disk Brakes, 31", ET0.
+3,5", Full Energy Suspension Kit, All adjustable (control arms, tracking bars, swaybar links), ADDCO rear swaybar, ORV Damper.
DelphinR вне форума
Текущее время: 09:09. Часовой пояс GMT +3.
