19.02.2011, 10:02 | #1 |
Марка: grand cherokee 94 5.2
Высохла коробка.
А высохла она так:
когда купил гранда заметил что с коробки из поддона течет масло, решение было одно поменять масло , фильтр прокладку. Когда менял заметил что два болта сорвано , но нарезать резьбу не стал думал что болтов много и так удержат, за одно проселиконил все . Но не тут то было вся ATF-ка ушла в снег и с ней 2000 рублей на ее покупку. Вот собираюсь опять снимать поддон и ставить новую прокладку , с нарезанием резьбой. Вопрос: как надо ставить правельно с селиконом или без или вообще только на силикон? И как нарезать резьбу и что для этого купить, какие болты и прочее (никогда с этим раньше не сталкивался), если можно по пунктам описать что делать ? |
19.02.2011, 10:13 | #2 |
поправь поддон и поставь банальную пробковую прокладку без какого либо герметика, и не перетягивай..и будет тебе счастье
19.02.2011, 12:50 | #3 |
Возьми болт от поддона, подойди к токорю любому он тебе подскажет что и как сделать! По герметичности: прокладку не обязательно, отлично и на герметике держит! Хотя прокладка не дорого стоит.
19.02.2011, 14:10 | #4 |
19.02.2011, 18:46 | #6 | |
Если эта будет течь возьму у тебя. Я так и не понял надо селиконом промазывать прокладку или не надо, если надо то с двух сторон или с одной достаточно. |
20.02.2011, 11:18 | #7 |
Марка: ZJ
Я бы не промазывал, а просто аккуратно затянул пробковую, чтобы не перетянуть
20.02.2011, 14:12 | #8 |
21.02.2011, 08:36 | #9 |
