Старый 18.02.2011, 21:44   #1
Lisqa
Аватар для Lisqa
Марка: Jeep Cherokee: 2,5 л.,мкпп, 242, 1993
По умолчанию при попытке завестись гаснет вся электрика
Снимаю с сигналки, включаю зажигание, стартер.... щелчок и все гаснет. Фары не включаются, на сигналку не реагирует, ноль эмоций полный.
Снимаю-одеваю плюсовую клемму - оживает - зажигание-стартер - щелчок и все гаснет....
Попытки с 6-й танцев с бубном "сняла-одела клемму, сняла-поставила сигналку, покрутила ключом" - крокодил завелся (ошибок нет, работает ок).
Что это за глюк был? Сигналка не снялась или где-то КЗ? А если в следующий раз не сработает с 10-й попытки снял/одел/покрутил - как завестись???
Отрубается ВСЯ электрика, вплоть до фар и магнитолы... дергать бесполезно ведь будет?
Щелчок, после которого все гаснет, слышен откуда-то из-под руля слева вроде бы...
Lisqa вне форума
Старый 18.02.2011, 22:01   #2
sub
Аватар для sub
Марка: JeeP Grand Cherokee 95" 5.2l. 249
Где то КЗ скорее всего. неплохо бы прозвонить от замка зажигания к мозгам, стартеру и т.д.
sub вне форума
Старый 18.02.2011, 22:16   #3
1001z
Марка: WJ 99, 4.0 Limited Austria
Проверить массу от АКБ к кузову-двигателю, клему не просто одеть, а обработать-почистить и как следует затянуть.
1001z вне форума
Старый 18.02.2011, 22:17   #4
sub
Аватар для sub
Сообщение от 1001z Посмотреть сообщение
прально
sub вне форума
Старый 18.02.2011, 22:26   #5
Lisqa
Аватар для Lisqa
Спасибо! Проверю, почищу, затяну еще. А обрабатывать чем?
Lisqa вне форума
Старый 18.02.2011, 22:34   #6
Саша НН
Аватар для Саша НН
Марка: XJ 2.5 бенз.1993г.
Еще помимо массы ,обязательно следует проверить ПЛЮСовой силовой провод ,начиная от клеммы АКБ и до стартера.
Чирок 2.5л.
Саша НН вне форума
Старый 18.02.2011, 22:50   #7
TriA
Марка: YJ/XJ/ZJ/WJ/WH4,7 limited/WH3,0CRD Overland 08
Клеммы почистите и затяните нормально.
TriA вне форума
Старый 18.02.2011, 23:06   #8
alekssandr
Сообщение от TriA Посмотреть сообщение
эт точно
alekssandr вне форума
Старый 18.02.2011, 23:18   #9
санек220
Аватар для санек220
Марка: grand WJ 4l
симптомы хренового контакта, либо по массе либо по плюсу, ну уж точно не КЗ
работаю на убийце солярки, езжу на убийце бензина
санек220 вне форума
Старый 18.02.2011, 23:19   #10
санек220
Аватар для санек220
Марка: grand WJ 4l
клеммы на АБ промой кока колой, и контакт массы на кузов наждачкой пройдись
санек220 вне форума
Текущее время: 07:15. Часовой пояс GMT +3.
