Гранд 93. Где проблема? Насколько я помню при включении дополнительных штатных передних фар (галогенок) они всегда должны гореть и не вожно переключаюсь я на дальний или еду на ближнем. С недавних пор горят только при переключении на дальний, а когда переключаешься на ближней не горят.
Это можно исправить но если в фишках на фарах помень на одной фаре провода местами, так чтоб на одной горел дальний, а на другой ближний, тогда галогенки будут гореть всегда. В чем проблема, где, что замыкает??? |
#2 | |
Марка: пока нет
Красная точка лазерного прицела на лбу, это тоже чья-то точка зрения. Последний раз редактировалось Амиго; 18.02.2011 в 13:30. |
штатно противотуманки должны работать только при включенных габаритах или ближнем свете. при дальнем включаться не должны, при переключении с ближнего на дальний при включенных противотуманках - противотуманки должны выключиться
Memento vivere |
Марка: пока нет
аааа...противотуманки!!! он оно чё....однако. ))))
только я не воткнул, откуда на 93 годе противотуманки? они ж вродь на рестайлинге ставились? или я тёмный совсем в этом вопросе?
Красная точка лазерного прицела на лбу, это тоже чья-то точка зрения. Последний раз редактировалось Амиго; 18.02.2011 в 13:43. |
до 96 года противотуманки шли на бампере (у радиаторной решетке), а после 96 в бампере.
Так значит они должны гореть только в одном положении, с ближним светом, а вроде горели в обоих вариантах, ну ладно фиг с ним. Спасибо! |
#8 |
Марка: пока нет
В штатную комплектацию Ларедо входит карманный фонарик и свечка, на случай окисления батареек фонарика. Вот так и катаемся.
Красная точка лазерного прицела на лбу, это тоже чья-то точка зрения. |
