Марка: ZJ 5.2 94 был
Что то моментально холодно становится в прогретом машине, хочется подольше сохранять в ней тепло. Кто-нибудь занимался утеплением? Может дополнительные уплотнители на двери? А то там палец пролезает в щели между дверью и кузовом
Делай что должно и будь что будет |
Марка: ZJ
Я думаю, стоит начать с доп. шумо и виброизоляции...
площадь остекления блин у нас большая , это минус для сохранения тепла , но всетаки выдувает через херовые уплотнители сильнее . надо с них начанать .
Марка: JeeP Grand Cherokee 95" 5.2l. 249
#7 | |
на эти лавешки закупить материал. разобрать салон, почистить от ржи, обработать мастикой, обезжирить, наклеить слой вибро, затем слой шумо, поставить все на место... неделя работы самому неспеша с ящиком пива и все. зато тебло и тихо в машине станет |
#8 |
Народ, а есть какие-нибудь усиленные уплотнители для дверей или кто-что придумывал? Шумка у меня стоит от пред. хозяина
![]() А про автозапуск - не повторяйте моих ошибок! У меня сигналка с автозапуском, включалась зимой при минусе большом. В итоге заклинило термостат и разорвало бачок радиатора... и голову бы перегрела сама, если бы я чудом рядом случайно не оказался. Для неновых машинов автозапуск большим риском оказался. Теперь вот сам завожусь и всё проверяю.
Делай что должно и будь что будет Последний раз редактировалось timur_m; 18.02.2011 в 02:22. |
Марка: Grand Cherokee
![]() ![]() ![]() для не новых машин эксплуатация вообще большой риск... так что дело не в автозапуске... а по теме - начни с уплотнителей, можно поставить от 9ки или 8ки, жигулевские уплотнители намного жестче и потолще, как следствие будут лучше прилегать, но двери будут закрываться с большим усилием, я на кирпиче ставил, когда родные износились...
96-ZJ-4л-42RE-249OD |
#10 |
С автозапуском при возникновении проблем с перегревом двигла машин сам себя убьёт, будет пытаться заводиться, пока не заклинит двигатель (масло, антифриз, не важно), мне больше такого счастья не надо
![]() А по длине и по посадочной направляющей они подойдут или из кусков собирать?
