Потек правый сальник задней полуоси, и появился хрус при движении.
Я решил что полетел подшипник. после снятия колеса и тормозного диска проверил люфт, и он на ощупь был около 2мм. с ним все ясно - 100% замена. Но вот что делать с левым подшипником? сальник не течет и на ощупь люфт в нем раза в четыре меньше чем в правом - примерно 0,5мм, это норма или тож под замену? Последний раз редактировалось -Илья-; 15.02.2011 в 12:39. |
#2 | |
ЗЫ. По поводу левой -0,5 мм это нормально. |
Там стоит роликовый подшипник и посадка свободная.
Подшипник полуоси имеет внутренний диаметр -35,9 мм. Полуось - 35,6 мм. Тут три варианта 1. КУпить новую полуось 2. Наварить на место износа и прошлифлвать 3. Поставить ремонтный подшипник полуоси |
Сниму померяю, но болше склоняюсь к ремонтному подшипнику...
почитал твою тему про ремонтный подшиник, пробывал ставить? Последний раз редактировалось -Илья-; 15.02.2011 в 12:40. |
#6 | |
Кстати левая полуось как новая! Почему поголовно изнашивается именно правая -хз.. Последний раз редактировалось Skydive; 15.02.2011 в 14:01. Причина: Правка |
#8 |
Ну если неизношенная часть полуоси -35,6 мм, то в месте износа, а это участок полуоси равный ширине подшипника, те примерно 13 мм, там диаметр - где то 34 мм. Те полуось болтается вверх вниз на 1-2 мм.
Но в месте -где трется сальник - износа то нет, поэтому он и не течет. |
