Старый 14.02.2011, 16:42   #1
-Илья-
По умолчанию Потек сальний заднего хвостовика.
Посмотрел, врод еменять не сложно, но возник вопрос - Нужно ли менять распорную втулку?
если нужно то получается нужно доставать ведущий вал и диференциал?
-Илья- вне форума
Старый 14.02.2011, 17:36   #2
ШТОРМ
Марка: гранд черокке лимитед 1997 г. 2,5 т/д
Сообщение от -Илья- Посмотреть сообщение
Вот как я справился с этой проблемой, если не хочешь пока сильно заморачиватся. Короче взял вычистил всю грязь и шлак которая была на бита в буртик возле сальника ,обезжирил и замазал силиконовым герметиком не помню как называется но продается во всех авто-магазинах.(название начинается на А по моему и применяется для устранений течи в топливной и транссмисии)дал ноченьку отстоятся и теперь уже второй месяц катаюсь по Норильским морозам! вроде все нормально,по крайней мере лужиц на полу в гараже не стало.и даже капелек. ну в переспективе конечно замена.А вот как менять тоже бы хотелось узнать.
ШТОРМ вне форума
Старый 14.02.2011, 19:48   #3
Насколько я понимаю своим скудным умишком, кроме флянца нужно снять сам сальник, наружный подшипник и втулку. Потом все на место и затянуть с нужным усилием. Гайку и втулку ставим новые.
Спецы, поправьте если ошибаюсь.
Старый 14.02.2011, 20:54   #4
борян
в форуме есть момент натяга новой втулки и старой.
борян вне форума
Старый 15.02.2011, 10:42   #5
Nemo.
Аватар для Nemo.
Марка: ZJ R151F 1995
можно не менять втулку
своих не бросаем
Nemo. вне форума
Старый 15.02.2011, 12:14   #6
-Илья-
вот что нашол, пишут - можно не менять распорную, но нужно воспроизвести момент проворачивания подшипников. http://jeep-grand-cheroke.5go.ru/html/12_0_11.htm а если не получится то втулку под замену.
и еще на форуме нашол что можно зажать 28,5*Nm и типо момент проворачивания будет в пределах нормы...
Последний раз редактировалось -Илья-; 15.02.2011 в 12:41.
-Илья- вне форума
Старый 17.02.2011, 18:32   #7
-Илья-
снял кордан и оказалось есть очень маленький просчупываемый люфт в подшиниках.
Что делать? замена втулки и дозатяжка поможет?
-Илья- вне форума
Старый 17.02.2011, 19:27   #8
Сначала просто дозатяжка.
Текущее время: 08:07. Часовой пояс GMT +3.
