Старый 12.02.2011, 20:26   #1
cibercut
Аватар для cibercut
Марка: Jeep Cherokee 1986 г. 4.0 л., 242 раздатка, AW-4, 4" Lift
По умолчанию LED доп. фара своими руками аналог PROLIGHT
Посмотрел, подумал и решил поискать по интернету комплектуху для изготовления данных фар.
Светодиоды уже давно не проблема, да и линзы к ним тоже есть во всех магазинах.
А вот корпуса для всего этого хозяйства должны быть крепкими, водонепроницаемыми и еще выполнять роль радиатора. Обратил я свой взор на изготовителей всякой продукции для рекламы.
В Питере, слава богу, таких контор не мерено.
http://www.led-mark.ru/price-list.html
http://www.metaelement.ru/ledcase.html
http://www.planar-lighting.ru/index....ubr=walllight3
Вот теперь на неделе позвоню по конторам и попробую заказать корпус. Осталось решить вопрос с питанием схемы (драйвер для светодиодов).
Пишите, что думаете по данному поводу.
4.0 л.(полная капиталка, портинг башки и впуска, распред WJ, маслонасос +25%, расточен дроссель до 58 мм.), 242 раздатка, AW-4, 4" Lift, да и вообще монстр!
На Drive2 http://www.drive2.ru/r/jeep/554154/
cibercut вне форума
Старый 12.02.2011, 21:11   #2
enf644
Аватар для enf644
Марка: XJ 99
Тоже задумывался над этим. Идея хорошая.
Нужно прикинуть бюджет - насколько дешевле выйдет и стоит ли это усилий.
А может просто как-то адаптировать их светильники к нуждам офрода?
Например вот этот светильник в качестве люстры?
Питание нужно 24В, но можно как-то обойти.
Последний раз редактировалось enf644; 12.02.2011 в 21:17.
enf644 вне форума
Старый 13.02.2011, 00:51   #3
Remi
Марка: Jeep Cherokee XJ+6, XJ +2,Portal
Знаю одно - корпус буднт заказать сложно, они продают большими паримями - говори что на пробу, потом в серию...
Remi вне форума
Старый 13.02.2011, 03:29   #4
cibercut
Аватар для cibercut
ну вот в понедельник и позвоню по корпусу.
Бюджет:
40 диодов по 100 р. (3 Вт, 120 Lm, 0.6 A) - 4000 р.
40 линз по 50 р. (30 градусов) - 2000 р.
Корпус - ?
Драйвера для управления - ?
cibercut вне форума
Старый 13.02.2011, 09:54   #5
Мета Элемент
Марка: пока нету
Вряд ли сложно сделать один корпус.
Под ваши параметры необходим корпус длиной 0,8...1 метра. Это исходя из суммарной мощности светодиодов.
Стоить он будет 3500р без крепления. Крепление придумаете сами к закладным гайкам.
Удачи !
... А угол 30 градусов для источников света - мне кажется многовато. Я бы сделал около 10-ти...
Мета Элемент вне форума
Старый 13.02.2011, 10:46   #6
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Сообщение от cibercut Посмотреть сообщение
Бюджет:
Корпус - ?
МОжет купить 20 китайских фонариков по 100 рублей? :)
ciberman вне форума
Старый 13.02.2011, 10:47   #7
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
И кстати 3 вата маловато, есть у меня пару фонарей некитайских с диодоми 10 ватт. Самое то.
ciberman вне форума
Старый 17.02.2011, 16:45   #8
cibercut
Аватар для cibercut
Сообщение от Мета Элемент Посмотреть сообщение
Удачи !
Вот, в принципе, компания у которой я заказал корпус под изделие. Пока ожидаю прихода профиля к ним на склад.
По поводу диодов:
почему думается, что 40 шт по 3 ватта будет мало? Если делать миксованый пучок, то ставим 30-35 градусов линзы на крайние 4 штуки с каждой стороны и все остальные 10-15 градусов.
Мощность оригинальной тоже 120 Вт. Ну может там диоды по дороже и светопоток у них чуть повыше. Ну так добро пожаловать 35 кило рублей и буржуйский девайс ваш.
Я попробую еще сделать вторую планку на 10 Вт диодах, если попадутся не бешено дорогие.
Кто-то интересуется таким экспериментом?
cibercut вне форума
Старый 17.02.2011, 16:55   #9
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Буду следить :)
ciberman вне форума
Старый 17.02.2011, 21:30   #10
1001z
Марка: WJ 99, 4.0 Limited Austria
А конечная цель то какая? Света не будет, а геморой и бессмысленная трата денег - на лицо.
1001z вне форума
Метки
led, доп. свет, светодиодная, фара
Текущее время: 08:56. Часовой пояс GMT +3.
