Старый 10.04.2025, 15:01   #1
Север
Аватар для Север
Марка: Grand Cherokee 5.2, 96 г.в...
По умолчанию Ремонт рулевого редуктора ZJ 5.2 Рестайл
Всем привет!
В недавней теме про ремонт насоса ГУР помогли и мне, и не только. Думаю тема пригодится позже многим.
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=105469
Теперь дошла речь до ремонта рулевого редуктора.
Вводные такие:
Стоял редуктор, вроде не люфтил, но начал сильно подтекать через сальники. Где-то на разборке взял "ну очень крутой редуктор, почти новый, после полной переборки с заменой всего!"...поставил, машина стала пьяной- течь не тек, но выходной вал, который на сошку, в корпусе прям ходуном ходил, на 2-3 мм...соответственно машина сильно гуляет...тогда не было времени ехать разбираться...так и остался этот дефектный редуктор, потом машина в простой ушла...
Сейчас настало время разбираться...
Ремонтировать этот редуктор c бешенным люфтом вала я так понимаю смысла нет?
Как поступить?
Взять на разборке более менее редуктор, и взять ремкомплект? самому перебрать? и уже этот в котором уверен поставить?
Где и как взять нормальный редуктор для переборки?
Какой ремкомплект?
Или есть какой-то более рациональный способ обзавестись хорошим редуктором?
Север вне форума
Старый 10.04.2025, 15:58   #2
Koshmar
Марка: XJ '85 (AMC)
Нормальный редуктор с разборки это что-то на грани фантастики. Я уже давно любой редуктор с некоррозийным валом сошки считаю хорошим, остальное лечится.
Люфт тоже может быть по разным причинам, возможно банально разрегулирован. В любом случае сначала дефектовать.
Koshmar вне форума
Старый 11.04.2025, 08:06   #3
Север
Аватар для Север
Сообщение от Koshmar Посмотреть сообщение
а отрегулировать люфт выходного вала не снимая редуктор можно?
Север вне форума
Старый 12.04.2025, 17:09   #4
Koshmar
Марка: XJ '85 (AMC)
Сообщение от Север Посмотреть сообщение
Можно. Но делать это лучше после переборки.
Koshmar вне форума
Старый 13.04.2025, 10:54   #5
Север
Аватар для Север
ясно...
ремкомплекты для насоса заказал...
нада еще прикупить для редуктора EDELMANN 8522 за 20000 р
и вперед своими ручками...надеюсь все получится
Север вне форума
Старый 29.06.2025, 15:59   #6
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
По умолчанию просто любопытно, как вы, затягивая червячную пару, с износом более 30%
затягивая регулировочный винт, который выставляется один раз на заыоде при изготовдении редуктора, берете на ебя ответственность за жизнь людей. Ведь это ведет к произвол ному заклиниванию червячнтй пары в самый неожиданный момент и, как правило, с катастрофическими последствиями...
Грин Фрог вне форума
Старый 30.06.2025, 05:14   #7
Koshmar
Марка: XJ '85 (AMC)
Подобную чушь даже комментировать нет смысла.
Могу только посоветовать открыть FSM, раздел "рулевое управление".
Koshmar вне форума
Старый 30.06.2025, 08:32   #8
Грин Фрог
По умолчанию про чушь
Хотя бы ожин-два червячных редуктора разберите, у них изнашивпется одно и то же. А то потом будет поздно локти кусать.
Старый 30.06.2025, 10:32   #9
Север
Аватар для Север
так никто же вроде не затягивает до упора...
в мануале написано: затянуть регулировочный винт до упора, покрутить вал, еще раз подтянуть, опять покрутить...так до тех пор пока подтягиваться не перестанет...после этого отпустить регулировочный винт на 90 градусов, входящий вал при этом должен легко прокручиваться от руки.
что я и сделал...или в чем то не прав?
Север вне форума
Старый 11.04.2025, 07:53   #10
Север
Аватар для Север
вот наткнулся
https://gmgauto.ru/products/NTY/SPKCH001.html
новый рулевой редуктор, польская фирма NTY
ценник 30000-35000 р...есть возможность взять с 20% скидкой...где-то за 25000 р
поляки вроде качественные товары делают?
или это восстановленное говно?
Север вне форума
Текущее время: 03:19. Часовой пояс GMT +3.
