Старый 04.11.2024, 23:40   #1
BondAV
Аватар для BondAV
Марка: ГЧ 5,9 1998
По умолчанию Не отключается передний мост (полный привод)
РК 249od
Вечером сменил колеса с резиной, были 235/75/16 поставил 235/70/16. Тут же заменил опору коробки - поддомкратил за раздатку, снял траверсу, поменял опору... Делал всё дома во дворе, никуда после не выезжал. А с утра, как только выехал, сразу стало понятно что полный привод работает постоянно - не отключается.
Чё за ...фигня? Куда стукнуть монтировкой (себе по голове - не предлагать) чтоб опять заработало как надо?
BondAV вне форума
Старый 05.11.2024, 11:57   #2
Dikson
Аватар для Dikson
имеешь ввиду залочилось ??? пониженная вкючилась ? когда манипуляции с подушкой делал раздатку вверх низ шевелил . тогда ивключилось , а потом ось выпала , скорее всего со стороны кузова и теперь Ты рычагом двигаешь а на раздатку не передаеться в воздухе ибо болтаеться
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 06.11.2024, 08:57   #3
BondAV
Аватар для BondAV
Марка: ГЧ 5,9 1998
Сообщение от Dikson Посмотреть сообщение
Нет, пониженная не включилась. Рычагом включается и выключается.
У меня, скорее всего из-за кардана (а может из-за моста, не важно), в обычном режиме 4alltime "слышно" когда "подключается" перед - чуть поддашь газку при обгоне, или на затяжном подъёме - появляется еле слышный гул спереди. Подъём закончился, или скорость выровнялась - гул пропадает.
Теперь же это гул от подключенного передка стоит постоянно, авто даже едет по другому. Я каждый день езжу на работу 35км в одну сторону по одной и той же дороге. Сейчас понимаю что машина там же едет по-другому, тяжело. Накат почти пропал, там где накатом приходилось притормаживать, теперь машинка сама притормаживает.
Я так понимаю, что либо муфту заклинило, либо действительно что-то зацепил при смене подушки, и теперь постоянно крутящий передается на передний мост. Но тяги в порядке, проверил. А чтоб в таком режиме заклинивало муфту - не слышал
BondAV вне форума
Старый 06.11.2024, 12:47   #4
djafon
Марка: ZJ, 97', 4.0
Сообщение от BondAV Посмотреть сообщение
Давление то проверил в колесах, что поставил? Во всех 4-х нормальное и одинаковое?
djafon вне форума
Старый 06.11.2024, 14:01   #5
BondAV
Аватар для BondAV
Марка: ГЧ 5,9 1998
Сообщение от djafon Посмотреть сообщение
Разница плюс/минус 0,1-0,2
BondAV вне форума
Старый 06.11.2024, 23:35   #6
alekssandr
скорее всего резина такая, гудит которая, а включенный полный привод можно легко проверить покатавшись по кругу, если сразу козлит, значит муфта приехала, если нет, то значит все таки резина г... ...не очень
alekssandr вне форума
Старый 11.11.2024, 16:55   #7
BondAV
Аватар для BondAV
Марка: ГЧ 5,9 1998
Ещё раз проверил тяги и разъёмы. Вернул старую резину. Ничего не изменилось, мост не отключается, накат не вернулся. Где-то прочитал что у ОД мертвая муфта распределяет момент 50/50.
Похоже всё таки муфта кончилась. Просто совпало со сменой колёс
BondAV вне форума
Старый 15.11.2024, 17:23   #8
alekssandr
таки да
Текущее время: 08:49. Часовой пояс GMT +3.
