Старый 25.10.2024, 11:00   #1
Den Lll
Аватар для Den Lll
Марка: JEEP Grand Cherokee, Limited, 5.7 (WH 2005)
По умолчанию Размер зимних шин на R20
Здравствуйте!
Имеются два вопроса к знатокам, буду благодарен за разъяснения. И думаю многим будет интересен данный разбор.
Вопрос №1. Почему при подборе шин и показе альтернативных размеров шинные калькуляторы показывают более широкие шины при увеличении радиуса диска.
К примеру:вместо штатных 245/65 R17 предлагается:
235/60 R17
245/60 R18
255/55 R19
265/50 R20
Ведь на примере R20 логичнее было бы 245/50 R20 (и ширина сохраняется и общая высота колеса тоже).
Вопрос №2. При штатном размере 245/65 R17, установлены колёса R20 (диски 8j).
Имеются две зимние шины 275/45 R20.
Что будет лучше зимой, если обе шины будут 275/45 или если сзади 275/45, а спереди поставить 245/50 той же модели?
Авто 4х4 (WH 5.7), но высота колеса при данном варианте примерно одинакова (разница 2 мм).
То что лучший вариант для зимы обе 245/50 итак понятно.
В качестве плюсов полагаю, что при 245 спереди будет лучше рулиться, меньше нагребать снега, лучше сидеть на диске 8j и будет легче по весу.
Но держак будет у передних скорее всего лучше, не будет ли при этом задняя ось стремиться догнать переднюю и не сильно ли изменится поведение автомобиля в колее?
Или при разнице по ширине в 20 мм все изменения будут не существенны?
Den Lll вне форума
Старый 27.10.2024, 08:57   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
шинные калькуляторы используются сайтами продавцов шин.
им надо продать то, что у них лежит и не продаётся.
они и подгоняют результат запооса под наличие на складе, кмк
Грин Фрог вне форума
Текущее время: 00:40. Часовой пояс GMT +3.
