Старый 09.02.2011, 16:08   #1
papik
Аватар для papik
Марка: Jeep ZJ 1993 ларедо.
По умолчанию АКПП включается с рывком.
Доброго всем здоровья! Недавно приобрел чироке американца 4 литра, только задний привод на автомате . Проблема в следующем- при включение селектора акпп в Заднюю или нейтраль или драйв происходит толчок авто... При движении вообще проблем нет переключает плавно нормально.Может кто сталкивался или знает в чем причина??? акпп выдает ошибку 24 .
Последний раз редактировалось papik; 09.02.2011 в 16:17.
papik вне форума
Старый 09.02.2011, 16:49   #2
24 - Оборвана или закорочена цепь лампы индикации включения режима овердрайв
Забей! У меня эта ошибка периодически возникает, но лампа работает все ОК.
Толчок -из за люфтов в крестовинах кардана, главно паре, саттелитах диффа итд.
Старый 09.02.2011, 18:31   #3
papik
Аватар для papik
про ошибку я посмотрел знаю... а вот про люфты не уверен... при включении в R -дергается и при N и при D дергается ... то есть если я туда сюда рычагом двигаю она при каждом переходе включает с дерганием(старый хозяин говорит что подушка на акпп плохая мол он её пальцем выдавил заменишь и ок) --выручайте !!!
papik вне форума
Старый 09.02.2011, 18:48   #4
Сообщение от papik Посмотреть сообщение
Совокупность люфтов :
От выходного вала АКПП до Мостов.
Тоесть РДК + Редукторы мостов.
Лечится ... вопщем заменой цепи в РДК(лучше с шестернями),сателитов(обратить внимание на ось сателитов),возможно полуосей(посмотреть на состояние шлицов),ну и даже возможно заменой корпуса диференциала...
Кстате у меня так же - не парюсь...пока не парюсь - так как готовлюсь.
Старый 09.02.2011, 19:18   #5
papik
Аватар для papik
дело в том что у меня нет раздатки... у меня только задний привод -передка нет с завода...а вот на заднем мосту есть герметик по ходу туда уже лазили.
papik вне форума
Старый 09.02.2011, 21:42   #6
papik
Аватар для papik
Mobil ATF D/M вот такое масло в коробке -может в этом причина????
papik вне форума
Старый 09.02.2011, 22:51   #7
Подводный охотник
Аватар для Подводный охотник
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited WJ
Твой толчок может быть очень субъективно оценен . Он есть на всех Грандах, у кого-то больше, у кого-то меньше, но есть. Так срабатывает АКПП, и это нормально, связано с высоким рабочим давлением масла.
Подводный охотник вне форума
Старый 10.02.2011, 01:04   #8
alcool
Аватар для alcool
Марка: Jeep Grand Cherokee 1996 5.2
ощутимый толчок у меня был из-за недостатка масла в коробке
alcool вне форума
Старый 10.02.2011, 03:07   #9
Destorm
Аватар для Destorm
Марка: Jeep Grand Cherokee 1994 ZJ 5.2 РК 242 3"
alcool - скорее не толчок, а просто пишище под зад! Проверил на себе...
Аффтар, если масло в акпп по уровню, то скорее всего пипец акпп :)
Попробуй махни масло на Mopar ATF 4+ и посмотри продолжиться ли это или так же будет.
GC ZJ, 5.2, РК 242!
Летняя резина YOKOHAMA C-DRIVE 215/65/R15 За то как пуляет!
Destorm вне форума
Старый 10.02.2011, 03:11   #10
Destorm
Аватар для Destorm
Ёська неповериш, перебрал 2 моста полностью + в переднем новые полуоси со шрусами, раздатку перебрал, кардан новый поставил, задние крестовинки махнул. Один фиг пинки есть. Это пипец акпп настоёт адназначна.
GC ZJ, 5.2, РК 242!
Destorm вне форума
Текущее время: 17:27. Часовой пояс GMT +3.
