Старый 09.02.2011, 14:43   #1
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
По умолчанию Стрелки температуры и давления.
При выклченном зажигании, стрелка темпертуры и стрелка давления масла показывают примерно 1/3, а то и больше. Думал что так и должно быть, оказывается нет, не должно. В чем может быть проблема, кто сталкивался?
ciberman вне форума
Старый 09.02.2011, 14:57   #2
Жуков Алексей
Марка: .......
+1тоже интересно
Жуков Алексей вне форума
Старый 09.02.2011, 23:41   #3
Алексей77
Аватар для Алексей77
Сообщение от Жуков Алексей Посмотреть сообщение
+1тоже интересно
у меня тоже зашкаливает до сотни указатель температуры когда выключено зажигание и это только когда включены габариты или снял с сигналки она через габариты подключена
Алексей77 вне форума
Старый 09.02.2011, 23:45   #4
Chatl
Аватар для Chatl
.......нет массы на контактах щитка........
Chatl вне форума
Старый 09.02.2011, 23:49   #5
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Извиняюсь какого щитка?
ciberman вне форума
Старый 09.02.2011, 23:58   #6
Chatl
Аватар для Chatl
приборного щитка, ...........с которым ложат
Последний раз редактировалось Chatl; 10.02.2011 в 00:10.
Chatl вне форума
Старый 10.02.2011, 00:04   #7
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Спасибо большое) туда я еще не лазил
ciberman вне форума
Старый 01.03.2011, 19:18   #8
ВОФКА08
Аватар для ВОФКА08
Марка: гранд 95г.в.
я свои стрелки вылечил
банально и просто...разбираешь приборку,снимаешь осторожно блок стрелок температуры и давления масла,смотришь-проверяешь мааленькие тонкие усики намотки,которые идут к крепежу(в него вкручиваются болтики-винты контактные)....у меня по одному были оторваны-болтики перетянули(?) или от старости отсохли,и пропаиваешь заново..олько со стрелками поаккуратнее....у меня всё работает..спасибо Ёсику за совет по контролю температуры по климату через крутилку-показания совпадают
ВОФКА08 вне форума
Старый 07.09.2011, 17:41   #9
Валерий.С.
Аватар для Валерий.С.
Марка: геледваген 2001г 5л.
а я решил такую проблему проще. заменил приборку потому как зае...ся снимать-ставить панель. глючили температура и давление.чего только не делал. короче не смог ума дать.
Валерий.С. вне форума
Текущее время: 18:56. Часовой пояс GMT +3.
