Старый 26.08.2024, 08:44   #1
Anarhist
Марка: Grand Cherokee 5.2 94г
По умолчанию Проводка бензонасоса.
Всем здравствуйте. Подскажите по проводке бензонасоса, ZJ, 94год, 5.2. На жгуте нет разьемов, от насоса, под кузов, сквозь кузов и под задним сиденьем в жгут........ Изоленты и скруток не видно, фишки с насоса не снимаются как я понимаю.
И еще зачем к насосу подходят две трубки? Ведь рядом есть трубка слива.
Anarhist вне форума
Старый 26.08.2024, 16:36   #2
v587
Марка: гранд чероки 5.2 limited 1993 242 РК
привет! у меня был обрыв в проводке. около левого рычага на кузове около фильтра есть фишка. там и был обрыв. посмотри внимательней
про трубки не помню. будешь снимать=увидишь. лишнего там нет
v587 вне форума
Старый 27.08.2024, 10:04   #3
All-f
Аватар для All-f
Марка: ZJ '96 (5.2 Limited Canada)
К колбе насоса подходят трубки обратки и тудатки, к баку - трубка вентиляции, разъем жгута колбы - на хвосте сантиметров 30 длиной, должен крепиться перед баком рядом с трубками.
All-f вне форума
Старый 27.08.2024, 13:23   #4
Anarhist
Благодарю, но вот разьема нет..... Неужели ктото в жгуте соединил и заизолировал? Получается так. По трубкам понял.
И еще при снятии верха колбы на обратке стоит пружина, зачем она там?
Anarhist вне форума
Старый 27.08.2024, 16:39   #5
All-f
Аватар для All-f
Такая колба у тебя? Про какую пружину речь?
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...zj94/index.htm
All-f вне форума
Старый 28.08.2024, 12:12   #6
Anarhist
Да, только она у меня одна, на подаче шланг на хомутах а на обратке пружина.
Anarhist вне форума
Старый 28.08.2024, 12:59   #7
All-f
Аватар для All-f
Или такой у тебя?
Эти пружинки отжимают вниз нижнюю подвижную часть колбы, она может упереться в дно бака.
Последний раз редактировалось All-f; 28.08.2024 в 13:15.
All-f вне форума
Старый 28.08.2024, 16:39   #8
Anarhist
Сообщение от All-f Посмотреть сообщение
Извиняюсь, колба не такая, жалко не сфотал. Со жгута провода к верхней крышке крепятся как клипсы пластиковые.
Anarhist вне форума
Текущее время: 06:33. Часовой пояс GMT +3.
