Старый 09.02.2011, 14:13   #1
Alexx
Аватар для Alexx
Марка: Grand Cherokee Limited 5.2 1993
По умолчанию Передний кардан
Добрый день.Предыдущий хозяин снял передний кардан(по каким причинам я не знаю). Не могла ли езда без кардана причинить вред 249 раздатке или редуктору?
Alexx вне форума
Старый 09.02.2011, 14:18   #2
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
е-моё... да что ж у ZJ такая проблема - почему все снимают карданы? объясните мне пожалуйста - нафига? для меня прям тайна какая-то? из сдохшей вискомуфты получается что обе оси забликированы из-за этого отдирают?
а насчет вредности - здесь давно ответили - http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/FAQ/visco.htm (внизу вопрос - "А можно ли (на раздатках с вискомуфтой) ездить без переднего кардана?" )
LuCiFer вне форума
Старый 09.02.2011, 16:16   #3
Alexx
Аватар для Alexx
Объясните пожалуйста, как проверить рабочая ли у меня вискомуфта?
Alexx вне форума
Старый 09.02.2011, 17:25   #4
dk77
Аватар для dk77
Марка: Оууз
а по ссылке перед твоим постом читал?
dk77 вне форума
Старый 09.02.2011, 19:59   #5
Alexx
Аватар для Alexx
Я ссылку читал, но у меня нет переднего кардана. Есть ли возможность проверить вискомуфту без кардана?
Alexx вне форума
Старый 09.02.2011, 20:40   #6
Так если он у тебя без кардана едет, значит она заклинена. Была бы исправна - не ехал бы или ехал очень хреново.
Старый 09.02.2011, 20:57   #7
Alexx
Аватар для Alexx
Братка, опиши подробней пожалуйста, а то на заднем приводе уже устал зарываться. Не знаю, стоит ли покупать передний кардан, потому что есть куча возможных попадосов о которых я не подозреваю.
Alexx вне форума
Старый 09.02.2011, 21:11   #8
Насколько я понимаю своим скудным умишком, в первую очередь надо знать, какая раздатка. Если просто 249 и она у тебя едет без переднего кардана, значит виска заклинена, и его сняли, чтобы не козлил на асфальте, ибо в ней есть межосевой диф, и он этой муфтой блокируется.
Если у тебя 249 OD, то тут гораздо интереснее, на заднем будет ехать, без проблем, но опять же если виска сдохла, то будет либо козлить, либо не включаться передок вобще. При любом раскладе нужен кардан и проверка как по ссылке.
У меня 231РК, такой проблемы нет, так что могу в чем то ошибаться. Спецы, поправьте если чего не так написал.
Старый 09.02.2011, 21:46   #9
alcool
Аватар для alcool
Марка: Jeep Grand Cherokee 1996 5.2
возможно кардан еще скидывают из-за разрушения шара между крестовинами, деталька небольшая, но дорогая - 190 баков
alcool вне форума
Старый 09.02.2011, 22:24   #10
Alexx
Аватар для Alexx
По вину выдаёт,что он европеец, про раздатку инфы нет, но мне кажется что она самая обычная - всего три положения. А возможно ли проверить раздатку,если поднять машину на подъемнике, включить скорость и посмотреть будет ли вращаться привод колена из раздатки?
Alexx вне форума
Текущее время: 22:20. Часовой пояс GMT +3.
