Старый 27.04.2023, 07:01   #1
madsanches
Марка: Jeep Grand Cherokee OVERLAND 4.7 H.O. 2003г
Post Не работают 2 цилиндра на 4.7НО
Обращаюсь к более опытным джиповодам. WJ 4.7НО 2002г, после запуска в -27 затроил на 2 цилиндра, поменял свечи на новые, прозвонил катушки - сомнительные заменил, промыл форсунки и рампу. Проблема осталась, не работает 3-й и 4-й цилиндр, на приборке и по сканеру показывает пропуски зажигания в 4-ом и 8-ом цилиндрах, на высоких оборотах тоже не запускаются. Компрессия на горячую 11 во всех цилиндрах, масло не ест, антифриз чистый. Может кто сталкивался с подобным, в какую сторону дальше копать
madsanches вне форума
Старый 27.04.2023, 13:44   #2
Maxigal
Аватар для Maxigal
Марка: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series 04 г.в.
Когда у меня подобное было, менял свечи и катушки местами, ошибка стала тоже переезжать, в итоге катушку заменил.
И со свечами интересный момент был, новые свечи работали только на одной голове, на второй все были в саже, поставил все старые, всё стало гуд.
Если ничего не получается, прочтите, наконец, инструкцию.
С уважением, Макс.
Lift - 3,5". Tires - 32" KM2
Последний раз редактировалось Maxigal; 27.04.2023 в 14:05.
Maxigal вне форума
Старый 27.04.2023, 19:59   #3
Это пропуски не зажигания, а воспламенения, то есть искра может и есть, да гореть нечему или заливает. Смотри форсунки если компрессия и зажигание в порядке.
Старый 27.04.2023, 21:10   #4
alekssandr
может рокеры выплюнул?
alekssandr вне форума
Старый 28.04.2023, 04:19   #5
madsanches
Свечи, катушки, форсунки все менял местами - ошибки остаются в тех же цилиндрах. в нерабочих цилиндрах свечи мокнут и воняют бензом. Скидывание фишек с катушек на нерабочих цилиндрах на работу двигателя не влияют, но появляется ошибка по катушке.
Придется крышку клапанов скидывать, смотреть рокера
Старый 28.04.2023, 08:36   #6
Вариант. Особенно учитывая что это произошло при запуске в -27... Да соглашусь.
Старый 28.04.2023, 09:53   #7
djafon
Марка: ZJ, 97', 4.0
Сообщение от madsanches Посмотреть сообщение
Компрессия точно норм? Седла не вылетели? А то есть такая болячка на 4.7. Еще читал про умершие ключи в ЭБУ (контролькой посмотри на форсунках и на катушках импульсы вообще приходят?
Так же сами разъемы могут быть убитые. Конденсаторы еще проверь, подключены ли.
djafon вне форума
Текущее время: 11:33. Часовой пояс GMT +3.
