Старый 29.10.2009, 23:21   #1
MoM50
Question давление масла в гранде
Ребят может кто поделится инфой. У меня гранд 93 года 5.2 л двигатель работает нормаль на приборки есть датчик давления масла он мне показывает при холостых оборотах 20-25 давление а на ходу 40-50 это нормально?
MoM50 вне форума
Старый 29.10.2009, 23:55   #2
Injener
Марка: Grand Cherokee 5.2
Посмотри в библии Jeep. А вообще нормально.
Injener вне форума
Старый 07.12.2009, 21:57   #3
колёша
Аватар для колёша
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE
да нармально! хуже если меньше :)
колёша вне форума
Старый 11.12.2009, 22:02   #4
Baj
Аватар для Baj
Сообщение от TineSerttooto Посмотреть сообщение
Новые робности:Сегодня сменил масло, когда двигатель ещё не нагрелся лампа не горит, как только нагреваеться лампа начинает гореть, при этом горит приимущественно на высоких оборотах и реже на холостых. а может полететь датчик давления масла?
похоже что бобит на вкладышах изтончал.залей масло по гуще 10 или 15 не ездий так плохо может все кончатся!
Baj вне форума
Старый 12.12.2009, 02:06   #5
lesha
Аватар для lesha
Марка: Wj 4.7. Subaru outback 2.5
у моторов 5.2 очень маленький маслоприемник. а гумна в моторе хватает. если замена датчика не поможет тогда снимай поддон и смотри.
Jeep annino. Ремонт и обслуживание автомобилей jeep. Зпчасти новые и б/у. 89265615085 89647231785 Алексей. Ул. Щербинская 48а
www.Jeepresource.ru
lesha вне форума
Старый 07.08.2010, 13:39   #6
GaMak
Марка: 5.2b 96г.
У меня наоборот, с утра заводишь нормально (3 очка), после 7-10 км, на включенной скорости (на тормозах) падает на ноль, грешу на обороты - просто на холостом ходе обороты 750 примерно, а на включенной скорости, +-500, пока нет возможности померить давление, менял масло на другое - тоже самое, может насос? А вообще помоему американцы гоняют на минералке
GaMak вне форума
Старый 10.08.2010, 16:34   #7
Berserk
Аватар для Berserk
Марка: Grand Cherokee 4L 2004
Дабы не плодить темы, спрошу тут.
У меня на четырех литрах давление масла при работе движка на панели приборов не изменяется вообще, чуть выше середины и всё. По идее в зависимости от оборотов движка должно изменяться и давление масла, а тут газуй не газуй, стрелку как приклеили! У других то же самое или у меня проблемы?
Berserk вне форума
Старый 10.08.2010, 22:41   #8
ivan petrov
Аватар для ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
У меня двигается при наборе оборотов
GRAND CHEROKEE LIMITED 2001 г.в. WJ V8 4.7
ivan petrov вне форума
Старый 11.08.2010, 09:31   #9
Сообщение от ivan petrov Посмотреть сообщение
И должно двигаться, от середины в право при наборе оборотов.
GaMak так не должно быть. 500 оборотов это маловато конечно, но кроме подколбашивания наверно больше ни чего не изменит, разьве что гидрач может тяжеловато работать. Но давление масла должно быть в норме. Может сам датчик дурит. Либо заборник забит(поддон погнут или ещё чего) либо насос помирает. А может быть негирметичность выходной трассы насоса, т е у него с выхода не в мотор идёт масло, а дрыщет через щель какую в картере и всё. В таком случае угробишь мотор если будешь так юзать. Была такая хрень у товарища на другой машине - после хорошего прогрева лампочка давления масла на холостых загоралась. Там индикатора не было вообще, но как только поехал - тухла. Датчик меняли(кстати ты б с него начал) - не помогло. Разобрали, думали с насосом батва какая, оказалось охрененный вынос на коленвалу. Надыбали б\у поставили - ездит, вроде всё в порядке.
У меня как то на этой машине были траблы с давлением, только в другую сторону - после прогрева в красную зону лезло и потом вообще до ограничителя я прям перепугался, думал сейчас разорвёт что нибудь! Оказалось датчик! А пока не нагреется работал нормально.
Berserk а у тебя просто при включении зажигания стрелка не подымается? Может там обманка стоИт? Я не очень хорошо знаю твой движок, но вообще то на любом должна шевелится. Обороты насоса ведь прямопропорциональны оборотам двигла. Сам посуди. Но в принципе, если это реальное давление, а не саботаж, то ни чего страшного нет, просто удивительно
Старый 11.08.2010, 16:04   #10
Berserk
Аватар для Berserk
Так я о том и говорю, что по идее с увеличением оборотов и давление должно расти. Стрелка поднимается при старте движка, так что врядли обманка. Кстати кто нибудь знает, сколько датчиков давления, два или один (один на мозги другой на приборку)?
Berserk вне форума
Текущее время: 13:04. Часовой пояс GMT +3.
