Старый 19.04.2023, 11:05   #1
Fazerovod
Марка: JEEP Wrangler
По умолчанию 5,2 93 гв , заводится только с нажатой педалью газа
Приветствую Други ! Ситуэйшн следующий , магнум 5.2 93 гв с недавних пор стал заводится преимущественно только с небольшим нажатием на педаль газа( иногда и просто заводится но чаще с газом) . Мотор хх исправен , дпдз реагирует ровно , топливо в норме, на ходу никаких проблем нет , ошибок не выдает, расход вроде тоже в норме , думаю что это датчик температуры воздуха в коллекторе , но уже лет 5 ничего с моим движком не происходило поэтому я немного потерял сноровку ))) может кто еще подскажет дельный совет , может я что запамятовал уже . С чем может быть связан затрудненный запуск еще кроме датчика температуры ? А может кто и ткнет в нужный датчик ))
Последний раз редактировалось Fazerovod; 19.04.2023 в 11:19.
Fazerovod вне форума
Старый 19.04.2023, 14:18   #2
МХХ точно корректно работает?
Старый 19.04.2023, 14:21   #3
Fazerovod
Ну как сказать, при старте зажигания он полностью задвигается )) таким образом я посчитал что он в принципе работает, так как крайние точки видит, но вот ему команду ( насколько я помню дают датчики дуэтом) могут давать и некорректную, т.к. судя по всему он перекрывает канала когда надо бы приоткрыть ( этим объясняется беспроблемный запуск с газом). Потому как сколько раз ранее я не сталкивался с неработающими мхх, они все время были заклинившие в каком либо положении или же клинили по пути..
Последний раз редактировалось Fazerovod; 19.04.2023 в 14:37.
Старый 19.04.2023, 20:15   #4
alekssandr
так епосле того , как ты его снимал и проверял, его надо обучить
alekssandr вне форума
Старый 19.04.2023, 21:27   #5
Fazerovod
Да не , не думаю что это сильно повлияет , тогда бы он мозги делал постоянно с хх , а кроме запуска все огонь . Ну или я не прав
Но проблема то в том что и до снятия баг с запуском был .
Последний раз редактировалось Fazerovod; 19.04.2023 в 21:40.
Старый 20.04.2023, 00:50   #6
alekssandr
ок, с газом он заводится с утра, или когда ты через пол часа вышел из магазина?
Старый 20.04.2023, 20:17   #7
Fazerovod
Хмммм , хороший вопрос ! Скажу что скорее когда через пол часа вышел ! С утра скорее нормально заводится сам
Старый 21.04.2023, 04:22   #8
alekssandr
Сообщение от Fazerovod Посмотреть сообщение
так наверно форсунки текут
Старый 21.04.2023, 09:18   #9
Fazerovod
интересное заключение! Надо изучить..
Старый 25.04.2023, 20:05   #10
Fazerovod
Так небольшой апдейт , до форсунок пока не добрался ( хотя тему изучил ) , поменял мап, дпдз и дпрв, результата не ощутил , НО ! оказывается я не досматривал до конца самодиагностику , а она ругается на сигнал дпрв , Код 54 - Нет сигнала датчика положения распредвала в распределителе зажигания. При этом со снятой фишкой естественно не заводится , с одетой заводится с периодическим багом . Какие мысли будут на этот счет? Да и еще , в момент плохого запуска попробовал газ не давить и посмотреть что будет , так он заводится но как будто на одном горшке а через пару секунд все подключаются и он взрывается как надо . Датчик колена ?
Последний раз редактировалось Fazerovod; 25.04.2023 в 21:16.
Текущее время: 02:44. Часовой пояс GMT +3.
