Старый 09.03.2023, 09:44   #1
CrazyIvan
Марка: Jeep Grand Cherokee zj limited
По умолчанию Пропало зажигание куда копать???
Уважаемые форумчане, прошу вашей помощи. Ситуация следущая, машина ZJ 5.2 рестайлинг. заглохла и ни в какую не заводится. Бензонасос при включении зажигания работает постоянно раньше секунды полторы жужжал потом отключался, нет Искры, напряжение на катушку при включенном зажигании приходит 4В при работе стартера пропадает. До этого 2 дня коробка себя странно вела, поздние переключения, а то и вовсе зависала на передаче, иногда тяга пропадала… но плюс месяц назад бензонасос умер на трассе, пришлось его напрямую к АКБ подключать, доехал до дома все заработало в штатном режиме… а сегодня все было как обычно, доехал до работы без рывков и прочих неприятностей, припарковался и заглох. Пытался + напрямую от АКБ подать не помогло. Минус есть всегда, причем при выключено зажигании на обоих контактах
Последний раз редактировалось CrazyIvan; 09.03.2023 в 09:52.
CrazyIvan вне форума
Старый 09.03.2023, 09:58   #2
жип
Аватар для жип
питание на катушку и форсунки подаёт релле 12в. смотри почему у тебя 4в
жип вне форума
Старый 09.03.2023, 09:59   #3
CrazyIvan
Которое???
Старый 09.03.2023, 10:15   #4
CrazyIvan
Проверил все реле, только на реле АСД при выключено зажигании нет вообще ничего при включеном на одном контакте 4 вольта… на втором 0,6
Последний раз редактировалось CrazyIvan; 09.03.2023 в 10:22.
Старый 09.03.2023, 10:49   #5
CrazyIvan
Посмотрел по схеме, питание идет через реле асд при том что запитывается реле вместе с реле бензонасоса, а на бензонасосе есть 12 в а на асд нет, выходит надо ревизию блока предохранителей проводить?
Старый 09.03.2023, 11:07   #6
жип
Аватар для жип
в машине есть 12в и на питание датчиков с эбу есть 5в. 4 и всякие 0.6 не должно быть. ковыряй блок релле-предохранителей
жип вне форума
Старый 10.03.2023, 15:05   #7
CrazyIvan
Ну Автомобиль удалось завести путем прокинутого от акб провода на контакт реле.
Теперь у меня вопрос а где нибудь на этом форуме есть тема о разборке блока предохранителей что под капотом???
Старый 11.03.2023, 20:32   #8
d_polunin
Марка: Jeep Grand Cherokee 1995 5.2 Laredo
Есть тушка рестайлового подкапотного блока предохранителей с обрезанным пучком проводов
d_polunin вне форума
Старый 12.03.2023, 00:33   #9
жип
Аватар для жип
Сообщение от d_polunin Посмотреть сообщение
и чё с нмм делать? обрезать свой и посадить на скрутки твой кроме его крышки цеености он не имеет
жип вне форума
Старый 12.03.2023, 09:03   #10
У рестайла обычно сгнивает блок предохранителей который в ногах у пассажира.
Текущее время: 09:35. Часовой пояс GMT +3.
