Старый 09.02.2023, 06:26   #1
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Марка: jeep xj 89 4 литра реникс 242 AV-4
По умолчанию Хреновый пуск
Ребята, привет. Вот может мне кто нибудь объяснит почему на протяжении всей эксплуатации с96 года у меня отвратительный пуск. Крутить нужно секунд 5-7, а иногда и того более. Ведь на протяжении этого времени менялось практически всё, а пуск как был хреновый так и остался. Читал на форуме что у людей с пол тыка, а у меня всё так. Не зависит холодный или горячий. Ну холодный конечно потуже от худшего вращения . Что предпринять, понятие не имею
890399855 сорок два
EVDOKIM вне форума
Старый 09.02.2023, 06:54   #2
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
ИМХО в рейке нету бензина, как накачивает нормальное давление так и запускается
Let4ik_1 вне форума
Старый 09.02.2023, 06:56   #3
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
Попробуй перед запуском принудительно запустить бензонасос, а через некоторое время ключ на запуск и что получится?
Let4ik_1 вне форума
Старый 09.02.2023, 07:02   #4
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Накачиваю сначала не крутя стартером, через зажигание. Несколько раз пока моторчик не перестанет качать
890399855 сорок два
Последний раз редактировалось EVDOKIM; 09.02.2023 в 07:04.
EVDOKIM вне форума
Старый 09.02.2023, 08:22   #5
Гбо стоит?
Добавлено через 25 секунд
4л реникс?
Старый 09.02.2023, 11:08   #6
PavelR
Марка: Cherokee xj, 4L(renix), AW4
Коллега по рениксу, привет!
Насколько понял, реникс так устроен, что он с пол оборота не стартует, мозги включают форсунки при штатном запуске не сразу.
У меня это где-то секунды 2.
Если заглушить мотор не штатным способом (заглохнуть). Тогда следующий пуск будет с пол оборота.
Попробуй заглушить его не с ключа, посмотри как заведется после этого.
PavelR вне форума
Старый 09.02.2023, 11:59   #7
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Гбо недавно поставил. А на счёт пуска после внеплановой остановки так и есть, с пол тыка. Ёсик 4 литра. В аватаре есть
890399855 сорок два
Последний раз редактировалось EVDOKIM; 09.02.2023 в 12:16.
EVDOKIM вне форума
Старый 09.02.2023, 12:43   #8
PavelR
Когда только взял своего, тоже долго заводился ~ секунд 5.
После ревизии проводки, стало ~ 3
После ревизии стартера у установки форсунок от wj стало ~ 2
2 сек впринципе нормально, уже не напрягает.
PavelR вне форума
Старый 09.02.2023, 13:10   #9
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Да, 2 секунды, конечно, это хорошо. Ну вот, у меня секунд 5 - 7. А то и больше. Стартер. Делал уже. Нормальный. Форсунки менял. Да, я уже все поменял, но проводку, конечно, не трогал. С электрикой рамс. Сам туда не лезу. Электрики тоже не хотят.в принципе, страшного там ничего нету. Все в норме. Только вот напряжение в салоне. Намного ниже, чем? Под капотом.дело в том, что это с 96 года, а тогда ему и 10 лет не было. И так заводится всю жизнь.
890399855 сорок два
Последний раз редактировалось EVDOKIM; 09.02.2023 в 13:13.
EVDOKIM вне форума
Старый 09.02.2023, 13:51   #10
PavelR
Отревизируй хотяб массу на двигателе, все что крепиться на тот болт. И вместо хилой косички массы с двигателя на кузов кинь нормальный кабель.
PavelR вне форума
Текущее время: 01:51. Часовой пояс GMT +3.
