Старый 28.01.2023, 21:36   #1
awd
Марка: Jeep Cherokee 4.0 Limited
По умолчанию Замена резонатора Renix
Приветствую!.
Прогорел резонатор, тот который перед выхлопной трубой около моста, подскажите на Renix выхлопную систему подойдет резонатор от Mopar или необходимо искать на Renix?
Заранее благодарен!
awd вне форума
Старый 28.01.2023, 22:49   #2
На рениксе по заводу нет резонатора. Есть каталик и основная банка. И все.
Старый 28.01.2023, 22:57   #3
awd
Тогда получается основная банка, на схеме такая Нажмите на изображение для увеличения
По каталогу пишут что резонатор.
Последний раз редактировалось awd; 28.01.2023 в 23:00.
awd вне форума
Старый 28.01.2023, 23:01   #4
PavelR
Марка: Cherokee xj, 4L(renix), AW4
У меня пламегаситель такой. Похож был на стоковый, пока не отгнил, заменил на аналогичный. В каталоге называется именно резонатор.
PavelR вне форума
Старый 28.01.2023, 23:05   #5
awd
Прогорел под номером 19.
От Mapar если ставить пдойдет?
Последний раз редактировалось awd; 28.01.2023 в 23:25.
awd вне форума
Старый 29.01.2023, 02:44   #6
жип
Аватар для жип
хоть от мопара хоть от гранда. может креплением отличаается только. купишь ты все равно аналог. а он без болгарки,сварки, или на худой конец -трубогиба не встанет
жип вне форума
Старый 29.01.2023, 09:33   #7
PavelR
Что то из этого можно поставить скорее всего
https://fortluft.ru/catalog/vykhlopn...riya_off_road/
PavelR вне форума
Старый 29.01.2023, 09:36   #8
awd
Так банка на хомутах, о какой сварке идет речь? Б/у ставить не вариант, искать новый?
awd вне форума
Старый 29.01.2023, 09:56   #9
awd
Сообщение от PavelR Посмотреть сообщение
Спасибо за ссылку!!! А то уже думал б/у искать.
Последний раз редактировалось awd; 29.01.2023 в 10:06.
awd вне форума
Старый 29.01.2023, 17:57   #10
жип
Аватар для жип
4301AL https://autopiter.ru/goods/4301al/fortluft/id113249079 . https://drive2-ru.turbopages.org/dri...9072893960536/ если так получится на хомутах, там кстати есть список требуемых хомутов, при условии что не заколхожено или заколхожено но также, и к этому желаю удачи, без неё в этом случае не обойтись, второй вариант удача не нужна, только болгарка и сварка, и еще пара фл янцев типа https://avatars.mds.yandex.net/i?id=...es-thumbs&n=13
Последний раз редактировалось жип; 29.01.2023 в 19:06.
жип вне форума
Текущее время: 13:40. Часовой пояс GMT +3.
