Старый 21.12.2022, 19:59   #1
жип
Аватар для жип
По умолчанию как напялить цепь MVCHC49
рк 249 . цепь кетай какойто .она очень плотная. есть какой нибудь способ?
Последний раз редактировалось жип; 21.12.2022 в 22:00.
жип вне форума
Старый 24.12.2022, 12:12   #2
жип
Аватар для жип
я её надел с помощью извращённого ума и гидравлического домкрата . не советую ни кому её покупать. собрал кое как без насоса и без муфты. обкатается потом надо будет снять хвостовик и поставить остатки. к счастью рк OD
жип вне форума
Старый 25.12.2022, 20:18   #3
Artem BMW
на снятых валах надеваешь, а потом валы вставляешь в корпус.
Artem BMW вне форума
Старый 25.12.2022, 22:33   #4
жип
Аватар для жип
так и делал.между шестярнями вставлял домкрат чтобы вставить. потом закрыл крышку . виску вставить не смог, так как она цеплялась за крышку. из-за перекошенного вала. хвостовик нажевил на один болт и дальше тоже домкратом совмещал его с крышкой. подшипник застопорил заранее в крышке чтобы стопор не препятствовал напяливанию. соответственно подшипник остался не застопорен на валу. машину отправил на обкатку. без виски и насоса. да и еще предварительно разминал цепь между шестярнями домкратом. цепь видимо расклепана через чур сильно, и поэтому короткая. пять звеньев ложатся в шестерне, далее начинают подниматься и на пятом находдит зуб на зуб.. потом опять ложится. я сначала подумал что это не та цепь. я както ставил себе неоригинал, помню мы вдвоем с помощью монтажек все всунули но тут совсем все подругому. в этот раз вдвоём и домкрат
65BCC1CE-3B9D-43E8-A071-A87C5F4C99C0.jpg   329138E9-0553-47C4-9D82-4BC22E6E28CF.jpg   C5192CB2-685F-400C-8397-2A8DD80AED71.jpg
Последний раз редактировалось жип; 25.12.2022 в 22:48.
жип вне форума
Старый 25.12.2022, 22:39   #5
жип
Аватар для жип
на домкрате согнул лапку(10ти тоннный) натягивал домкратом и отхаживал молотком. потомучто при приличной нагрузке домкрата она все равно не ложилась в шестерню по доброй воле. только с молотком. это конечно жесть, но что делать? машину буду наблюдать, но раздатка OD с пустой муфтой, машина асфальтная, колёса штатные. поэтому пробег цепи адекватно не оценить
Последний раз редактировалось жип; 25.12.2022 в 22:49.
жип вне форума
Старый 27.12.2022, 08:28   #6
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Убьешь раздатку
Мб там профиль кривой у цепи
Хасковод вне форума
Старый 27.12.2022, 12:07   #7
Может цепь не от этой раздать все таки?
Не должна она так ставиться.
Обычно накинул на шестерни и вставил валы
Старый 27.12.2022, 14:09   #8
жип
Аватар для жип
как убью? многие в том числе и я ездиют до последнего трещат при малейшем нажатии на газ, потом ставят новую цепь и ни чего ей. передний кардан крутится от руки, правда туговато. цепи внешне не отличаются, количество звеньев одинаково. думаю притрётся, а вот на ресурсе цепи это положительно не скажется.
ставил помню оригинальную себе она тоже не со свистом залетала, а когда через неделю разобрал чтоб отлить силикон с муфты то она уже болталась
блин как мне это всё чюждо, ведь у меня суперселект, и есть запасная лежит, если мой мотор её ушатает, я её берегу конечно , езжу на заднем, но режимы рк можно на ходу переключать, можно сказать полный привод всегда под рукой .
воспоминания у меня теплые про 249ую, ни чё не надо переключать, но денег она высосала у меня прилично. менял все подшипники сальники и даже одну шестерню новую покупал. потом даже продал её. может до сих пор работает
Последний раз редактировалось жип; 27.12.2022 в 14:21.
жип вне форума
Старый 10.01.2023, 08:10   #9
Я боюсь что с такой цепью шестерням трындец придет быстро, начнут гнать стружку, а стружка ушатает все остальное
Старый 10.01.2023, 11:55   #10
жип
Аватар для жип
ну там магнитик есть да и цепь думаю быстро примет нужный размер она же китайская. через пару недель приедет. сниму крышку посмотрю
жип вне форума
Текущее время: 05:02. Часовой пояс GMT +3.
