Марка: Jeep Cherokee KJ 2006
Уважаемые соклубники! Требуется помощь в определении неисправности или хо тя бы направления где эту неисправность искать.
Jeep KJ 2006 год, дизель. VIN 1J8G6E8537W547998. Вечером приехал домой, утром не завелась. Читал ошибка по началу ELM-ом, потом лаунчем. Ошибки Р0673 и В10В3. Первая это ошибка по третьей свечи, а вторую вообще не нашёл не где :( Т.е. вообще не чего, что на запуск мешать может нет. На улице около нуля. В ходе издевательств над машиной была замечена странность - при прокручивании стартером тахометр на панели шевелится, а вот не ELM не лаунч оборотов не видит 😳 Электросхем вменяемых на этот двигатель не смог найти не в продаже, не в свободном доступе. Везде по бензин. Ошибок по датчику коленвала нет. Прошу помощи в поиске и заранее благодарен за подсказки! |
Марка: Cherokee xj, 4L(renix), AW4
Тут конечно можно много гадать) могу лишь подсказать по личному опыту на другом моторе (2.2 hdi)
Проблема: не заводится, немного схватывает вначале и все. Что было: заклинила заслонка КВГ(пластиковые шестеренки привода покрошило) Заслонка служит для глушения двигателя, перекрывая воздух. Вот в закрытом положении и осталась. Как диагностировать без компа: просто при включениии зажигания внимательно послушать все тесты, которые происходят под капотом. В моём случае эту заслонку всегда было слышно(характерное жужжание туда-обратно). Соответственно как словил проблему, звук заслонки тож пропал. |
Тут явно не то. Такой заслонки там я не нашёл. Только обычная дроссельная с электроприводом. Тест она проходит (открывается, закрывается при включении зажигания). Плюс расход по ДМРВ показывает диагностика.
Это и есть та самая заслонка, это же дизель. У неё задачи не как на бензине.
#5 | |
5. CONTROL ELECTRONIC THROTTLE - УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫМ ДРОССЕЛЕМ |
