Старый 29.11.2022, 18:19   #1
mishaham
Марка: YJ 5,2L 88г.
По умолчанию Chrysler 8,25' + 4.88
Здравствуйте. Подскажите: какой кейс ( желательно ,,свободный") подойдёт под это передаточное число?
YJ - 5,2L- 46RE - NP242+Mega Short - 4,88 - Rancho 9000X- front : BREMBO 350мм - rear: BREMBO 330мм - 325/50/22 - AccuAir E-Level+AirBagit- Тифон Т9
mishaham вне форума
Старый 29.11.2022, 18:59   #2
Там он один на все пары.
Старый 02.12.2022, 02:54   #3
mishaham
Марка: YJ 5,2L 88г.
Странно. Штатная коробка с LSD и уже смонтированной ведомой шестерней, не влезала. С парой < 4,10> такого не было! Выдвигая ведущий вал пропадала возможность вывести требуемое пятно контакта. Пришлось уменьшить упорную поверхность левого подшипника на 5 мм, а справа ( на эту же толщину) установить дистанционное кольцо. Езжу так с 15-го года, шумов и задиров нет. Только есть одно НО: осевой зазор между фрикционными дисками блокировки мешает нормальной работе 4-х поршневых моноблоков ,,BREMBO" ( в поворотах полуоси, перемещаясь, раздвигают тормозные колодки и что приводит к увеличению хода педали тормоза). Вот и хотел избавится от проблемы , заменить на ,,свободный" дифференциал .
mishaham вне форума
Старый 02.12.2022, 06:10   #4
По каталогу один номер.
Старый 02.12.2022, 10:56   #5
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Это не lsd делает, а с-клипсы. Полуось ходит туда-сюда и раздвигает колодки.
Aston09 вне форума
Старый 02.12.2022, 11:01   #6
https://www.drive2.ru/l/467639888552919332/ Но это по свободному дифу.
На мосту С лсд я делал более толстые С- клипсы. По другому там люфт не убрать
Старый 02.12.2022, 19:17   #7
mishaham
Марка: YJ 5,2L 88г.
Сообщение от Aston09 Посмотреть сообщение
Между приводными валами и осью сателлитов зазор убран калиброванными упорными шайбами и внутрь не уходит. Перемещение полуоси происходит при её движении наружу, выбирая зазор между дисками механизма блокировки.
mishaham вне форума
Текущее время: 09:14. Часовой пояс GMT +3.
