Старый 15.11.2022, 09:59   #1
awd
Марка: Jeep Cherokee 4.0 Limited
По умолчанию Замена прокладки коллекторов
Приветствую!
Подскажите, наверное многие сталкивались при замене.
Если менять прокладку на XJ дрестайл 4л. необходимо вытаскивать двигатель или можно не вытаскивая поменять?
На станции сказали что нужно снимать двигатель и менять прокладку, по другому не получится. Это так?
Заранее благодарен.
awd вне форума
Старый 15.11.2022, 11:56   #2
Я бы на ту станцию не ездил больше.
По теме: https://www.drive2.ru/l/455949880926482115/ С картинками.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 15.11.2022 в 11:59.
Старый 15.11.2022, 13:23   #3
awd
Спанчбоб,
Благодарю за информацию. Видимо так и придется сделать.
Они мотивировали тем что бы шпильки не повредить и аккуратно снять а под капотом это не сделать.
awd вне форума
Старый 15.11.2022, 15:40   #4
Сделать. Шпильки там только две. Остальные болты. Шайбы не потеряйте, они хитрой формы
Старый 16.11.2022, 16:44   #5
REDbricks
Аватар для REDbricks
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
Все реально из под капота. Воздухан снять и доступ есть ко всем болтам и шпилькам.
REDbricks вне форума
Старый 16.11.2022, 23:39   #6
EL GOLFO
Аватар для EL GOLFO
Ну не особо удобно с самой крайней гайкой, которая ближе к моторному щиту, но терпимо.. Карданчик необходим, да и от набора головок/удлиннителей/карданчика на 3/8" хуже не будет
EL GOLFO вне форума
Старый 17.11.2022, 07:52   #7
awd
Сообщение от EL GOLFO Посмотреть сообщение
Спасибо!.
А выпускной коллектор от выхлопной трубы необходимо откручивать или можно коллектор с трубой отодвинуть и заменить прокладку?
awd вне форума
Старый 17.11.2022, 11:45   #8
Чистить плоскость будет очень неудобно. Лучше снять. Заодно уплотнение на стыке проверить и заменить если нужно.
Старый 18.11.2022, 12:33   #9
REDbricks
Там внизу две гайки всего. Проще открутить.
Старый 18.11.2022, 13:32   #10
Понятно что проще. Только они обычно отламываются. Себе когда сломал - сделал так.
Лет десять прошло, вопросов нет.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 18.11.2022 в 13:38.
Текущее время: 18:14. Часовой пояс GMT +3.
