Старый 13.11.2022, 10:05   #1
эдем
Марка: grand cherokee zj 1996 4l
Question задний мост DANA 35 проблема
Здравствуйте помогите пожалуйста разобраться по поводу моста dana35 начали клинить задние полуоси. Думал что дело в масле через 3 дня меняю масло на WOLF OFFICIALTECH 75W140 LS GL 5 еще добавил специальную присадку 04318060AD Mopar LSD для масел ведущих мостов Jeep с блокировкой дифференциала, Limited Slip Additive. вроде стал мягче,но как нагреется после 25км езды опять начинает клинить. В чем может быть дело вообщем на холодную работает нормально,но как нагреется начинают клинить по страшному.
Последний раз редактировалось эдем; 13.11.2022 в 10:08.
эдем вне форума
Старый 13.11.2022, 11:19   #2
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Опиши подробней, мало вводных данных. Судя по написанному, проблема в диффе, вероятней всего пакет фрикционов посыпался и осколки пластин заклинивают дифф. Срочно вскрывать, передвижение своим ходом может быть чревато полной поломкой. Масло меняли, металлик и стальные осколки не заметили?
Последний раз редактировалось evgenis; 13.11.2022 в 11:28.
evgenis вне форума
Старый 14.11.2022, 17:31   #3
эдем
при замене масло было чистое. на холодную едет без всяких клинов чисто и мягко никаких посторонних звуков нет, но только нагреется начинает швырять в разные стороны
эдем вне форума
Старый 14.11.2022, 17:45   #4
PavelR
Марка: Cherokee xj, 4L(renix), AW4
Из за подклинивания дифа не должно никуда швырять. Может тормоза?
PavelR вне форума
Старый 14.11.2022, 18:24   #5
Dikson
Аватар для Dikson
как вариант внутр шланг тормозной расслоился , когда кипеш начинаеться , немедля вывесить зад колеса и покрутить , если диф клинит одинак оба будут туго , если тормоза то ну короче прочуствовать причину
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 16.11.2022, 17:35   #6
Какая раздатка стоит
Добавлено через 23 секунды
Что-то мне подсказывает 249 причём дорестайл Вот её и может подклинивать
Старый 16.11.2022, 18:58   #7
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Если масло чистое, то дифф ни при чем. При неполадках, приводящих к подклиниванию, там должен быть конский износ в сопряжениях, что не может не дать, как минимум, кучу металлика.
Может колодки ручника слетели с солдатиков и клинят когда нагреются. Осторожно пощупай температуру тормозных дисков при подклинивании.
evgenis вне форума
Старый 16.11.2022, 19:59   #8
ЛСД клинить может у меня кленили чтобы я не делал пока не сменил пакет целиком
Добавлено через 26 секунд
Особенно в поворотах чувствовалось прямо щелчки конкретные стояли
Старый 17.11.2022, 17:38   #9
evgenis
Марка: ZJ 5.9
У меня тоже были щелчки и подкусывания, когда тарельчатая пружина лопнула, но это сразу было видно при вскрытии, все в металлике, замаялся от него отмывать все подшипники и полости. Тут же человек утверждает, что ни каких посторонних звуков и масло чистое, не похоже на пакет ЛСД.
evgenis вне форума
Старый 17.11.2022, 20:07   #10
эдем
опорные диски не греются, с ручным тормозом тоже все в порядке. Когда едешь с остановками тоже не заметно, но когда непрерывно больше 25 километров проезжаешь начинает сразу тормозить со свистом резины то правое то левое колесо. остановишься на полчаса опять едет нормально как ни в чём не бывало.
эдем вне форума
Текущее время: 00:23. Часовой пояс GMT +3.
