Старый 10.11.2022, 23:33   #1
novator55
Аватар для novator55
Марка: JeepZJ 4.0 1993
По умолчанию Охлаждение АКПП и буксировка автодома
Доброго времени суток.
Есть желание приобрести автодом, весом в 1.5т. Беспокоит перегрев акпп.
Прошлая тема - https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=97054 - успешно решена, но в пробках и горной местности температура АТФ доходит до 110 градусов (замер после радиатора). Считаю, что это много, хоть и не критично.
Машина "не новая" 4.0+AW4+270т миль. Стоит радиатор акпп с 5.2.
Есть ли готовое решение? Явно просится радиатор большей площади +вентилятор. Возможно, что и термостат, чтоб отключать родной теплообменник
novator55 вне форума
Старый 11.11.2022, 09:50   #2
Alex uno
Аватар для Alex uno
По умолчанию радиаторы АКПП Hayden
У меня WJ. Поставил снаружи радиатора кондиционера радиатор АКПП Hayden и никаких проблем.
На драйве информация есть.
https://www.drive2.ru/l/10403194/
Пример такого радиатора:
https://www.avito.ru/moskva/zapchast...ocation=621540
8915-2000-27ноль
WhatsApp, Viber, Telegram.
Alex uno вне форума
Старый 12.11.2022, 14:21   #3
glab98
Аватар для glab98
Марка: ZJ limited 1994 4л 42RE (была 249, 242) 231 Трутрак
Сообщение от Alex uno Посмотреть сообщение
По указанной ссылке на драйве, один товарищ очень яростно всех отговаривал от установки доп. радиатора, пугал, что недогрев АКПП хуже перегрева. У кого какие мысли по этому поводу?
glab98 вне форума
Старый 12.11.2022, 22:07   #4
novator55
Сообщение от glab98 Посмотреть сообщение
Поставить датчик температуры и смотреть самому.
https://www.jeepgarage.org/threads/t...ratures.71455/
Изображения
Тип файла: jpg t.jpg (117.9 Кб, 11 просмотров)
Старый 13.11.2022, 22:43   #5
жип
Аватар для жип
от перегрева дубеют уплотнения , отсюда падение давления и смерть. при сильном перегреве масло становится жиже и тоже падение давления -эфект тот же.
недогретая коробка -что значит эти слова? недогретая акпп -это 45-70гр. в мороз большинство авто дом-дедсад дом или дом-работа-дом не догревают акпп. и что?
при низкой температуре давление хорошее . резинки в порядке. где проблема? установка большого доп радиатора не приведёть к замерзанию акпп. почитайте есть статьи про охлаждение масла. смысл такой- чем ниже температура масла тем ниже кпд радиатора и наоборот. обрадую вас термостат не нужен.
жип вне форума
Старый 12.11.2022, 10:19   #6
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Это много
Насколько я помню - нежелательно выше 90 градусов температуру держать
Если сейчас после радика 110то что то не так
Родной теплообменник оставь
В выходном бачке радиатора явно меньше температура
Туда можно сбросить тепло.
Отключать овердрайв не забываете?
Основной нагрев это работа гидротрансформатора с максимальной "пробуксовкой" в сталь тесте вообще перегрев словить быстро можно
В пробках вы трогаетесь и в этот момент греете коробку
Ну и в горах тоже понятно
Ради интереса попрробуйте вручную переключаться когда с автодомом идете.
Т.е. не давать ему переключаться вверх. А держать низкую передачу подольше
Ну и да . хороший радиатор сильно полезно.
Хасковод вне форума
Старый 12.11.2022, 13:51   #7
novator55
Это много
По трассе проблем нет - ниже 70*.
110* - это одновременно в гору + жара + вылотянущаяся пробка (по индикатору вторая передача). Если ползти совсем медленно на первой - то 90* и не повышается.
ИМХО сейчас с температурой все норм, но запаса на тяжелый прицеп нет
Старый 12.11.2022, 11:20   #8
glab98
Аватар для glab98
Тоже хочу радиатор на АКПП побольше поставить, а родной на ГУР.
glab98 вне форума
Старый 12.11.2022, 22:30   #9
glab98
Аватар для glab98
Куда лучше поставить, в поддон или в обратку от радиатора?
glab98 вне форума
Старый 13.11.2022, 18:10   #10
novator55
сейчас я бы ставил в поддон (вварить гайку, вкрутить датчик). Это сложнее, но достовернее
Текущее время: 20:01. Часовой пояс GMT +3.
