07.11.2022, 21:25 | #1 |
Не сбрасываются ошибки
Здравствуйте, может быть тема уже была, но я не нашёл ответа.
У меня wj 4.0 возникли проблемы со сбросом ошибок на передней панели приборной доски. Дело в том что ставил сканер, пробовал сбрасывать ошибки, на смартфоне пишет что в ЭБУ нет сохранённых ошибок, а на приборе горит чек и все ошибки остаются без изменений, пробовал сбросить плюсовой клеммой аккумулятора, не получается. Как можно удалить ошибки с приборной панели. |
07.11.2022, 22:47 | #2 |
Первый раз такое слышу
У тебя есть другое мнение? Выскажи _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 |
08.11.2022, 13:25 | #3 |
Человек не написал какие ошибки "на передней панели приборной доски".
По датчик удара и ABS не сбросишь.
СУВЖ Константин Васильевич. |
08.11.2022, 18:36 | #5 |
Ещё хотел спросить у профи насчёт установки фильтра тонкой очистки топлива перед рампой? Замучился выгребать из рампы шлак, было много гадости в виде жижи со ржавчиной в рампе в районе шестой форсунки, вычистил всю гадость и заменил топливный фильтр, хватило на полгода. Нынче пришлось опять снимаю рампу с форсунками и опять шлак с несколькими каплями воды, труха вылетала из рампы как из старой водопроводной трубы, просто жесть какая то. Может быть перед рампой поставить ещё дополнительно фильтр.
