Старый 12.10.2022, 19:59   #1
Avt33
Марка: Grand Cherokee ZJ
Angry Не заводится grand Cherokee zj 4.0 (не гудит насос)
Нужна помощь.
Находил подобные темы, почитал, не помогло)
Опишу ситуацию.
Grand Cherokee zj 4.0 дорестайл
Машина стояла год на улице под навесом. Когда решил завести - она отказалась. Обратил внимания, что не слышу бензонасос. Посмотрел в рампе давление - отсутствует. Нашёл реле насоса, разобрал - зажимаю рукой контакт катушки в релюхе- насос начинает гудеть, машина при этом все равно не заводится.
Находил темы где у людей пропадала искра и чек вместе с насосом - проверил, да, искры нет, чек не горит. А в теме у человека отвалился какой то третий тонкий проводок массы я так понял от аккумулятора. У себя все обыскал - нету такого провода, только два Толстых чёрных.
Нужна помощь, советы - куда копать, что , где и как проверять. Выручайте))
Avt33 вне форума
Старый 13.10.2022, 08:22   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Проверь наличие постоянного плюса на форсунках при включенном зажигании.
Если нет - смотри ошибки.
Грин Фрог вне форума
Старый 14.10.2022, 12:22   #3
Avt33
Фууу, вроде победил его.
В общем прозвонил выходы с мозгов, понял что нет управляющих минусов на релюхи.
Прозвонил входы в мозги - все есть. Понял что дело в мозгах, разобрал прозвонил плату, обнаружил падение емкости 2х кондеров, впаял, поставил все на место и о чудо, все появилось и она завелась
Avt33 вне форума
Старый 16.10.2022, 22:39   #4
жип
Аватар для жип
Сообщение от Avt33 Посмотреть сообщение
люди годами к этому шли, а ты фу и победил. мы теперь если что то сразу вличку к тебе стучать будем
жип вне форума
Старый 17.10.2022, 00:14   #5
Если чек не горит первый признак что отсутствует питание со стабилизатора как раз из-за того что высохли конденсаторы точка Есть такая тема
Текущее время: 18:53. Часовой пояс GMT +3.
