Старый 10.10.2022, 12:29   #1
LLC
Марка: ZJ 4.0 Laredo 242 AW4
По умолчанию Про карданы ZJ при замене мостов
Доброго дня,
имеется ZJ лареда 4.0 с 242 раздаткой 93 года.
Всю жизнь мечтал о дисковых тормозах сзади и по случаю прикупил мосты от 5.2 рестайл.
Передний с хвостовиком под шруз, но хвостовик я переставил со своего.
И так вопрос.
Передний кардан за счет шарнира гука смог вытянуть на примерно 4см и прикрутил, на сколько это критично и есть ли запас не понятно.
Задний встает, но упирается в раздатку, т.к. люфта на шлицах нет вообще.
По факты получается, что корпус переднего моста короче на 4см, а заднего длиннее на 4см.
Как выйти из этой ситуации? Какие карданы и от каких комплектаций искать?
LLC вне форума
Старый 11.10.2022, 07:48   #2
На заднем, смотря что упирается. Если шлицевая кардана, то её можно болгаркой пильнуть. Если новый мост реально живой и к замене не планируется, я бы так и сделал
Старый 11.10.2022, 10:51   #3
А как вы шарнир Гука растянули? Можно фото?
Старый 11.10.2022, 12:12   #4
Берешь фотошоп и тянешь...
Подозреваю что автор про шлицевую
Старый 11.10.2022, 16:51   #5
LLC
Задний кардан просто стает в распор, заподлицо, отрезать нечего.
На переднем, видимо перепутал что такое шарнир гука, речь естественно про шлицевую.
Вариант отрезать и приварить карданы рассматриваю в самом кранем случае, думал что есть что-то из стандартного, что бы просто купить, я думаю это и бюджетнее получится.
LLC вне форума
Старый 12.10.2022, 09:27   #6
Сообщение от LLC Посмотреть сообщение
Я когда свапал 247 на 242, у меня задний кардан тоже не вставал. Отпилил сантиметр и вуаля
Старый 15.10.2022, 09:43   #7
Мост отодвинь тяги удлинни
Добавлено через 25 секунд
Если лифт есть
Старый 11.10.2022, 12:49   #8
glab98
Аватар для glab98
Марка: ZJ limited 1994 4л 42RE (была 249, 242) 231 Трутрак
Лучше заехать в контору, которая занимается карданами, и удлинить/укоротить кардана, заодно и отбалансировать.
glab98 вне форума
Старый 11.10.2022, 12:52   #9
glab98
Аватар для glab98
В Москве с такими сервисами не должно быть проблем, это мне приходилось в Минводы ездить.
glab98 вне форума
Старый 14.10.2022, 09:41   #10
LLC
Ясно, будем пилить.
В комплектации вин на старом:
DJH 230MM FRONT AXLE
DRJ 175MM REAR AXLE
На новом:
DJJ DANA 30/186MM FRONT AXLE
DRK DANA 44/226MM REAR AXLE
Я так понимаю это и есть разница в длинне карданов.
Последний раз редактировалось LLC; 14.10.2022 в 09:53.
LLC вне форума
Текущее время: 17:52. Часовой пояс GMT +3.
