Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Liberty > Jeep Liberty KJ 2001 — 2007
Старый 19.09.2022, 15:43   #1
ska
Аватар для ska
Марка: XJ 89г 2.1 TDI(был) KJ 2003 3.7 АКПП есть
По умолчанию Колхоз задних пружин KJ
Доброго дня. Имея 2 комплекта штатных (уставших) пружин решил подобрать что то недорого на замену. С учетом нынешних реалий недорого почти = нереально. И... добро пожаловать к нам в колхоз :). Вроде не было этого варианта донор мерседес вито задние пружины. Что имеем (первая цифра штаные\вито) высота 311\326 поясница 185\161 диаметр прутка 16\16 количество витков совпадает +- смотря как считать. Без болгарки не встанет: сверху отпилил см 3 от витка, снизу см 7.
Что имеем. Для начала выбрал фирму GUD партномер GCS 256858, почему ее, по отзывам их пружины всегда выше оригинала - ок лифтанем :) или отпилим. И правда в реальности вместо 1,5-2 см разницы в высоте имеем примерно 7см от снятых с авто(уставших). Установил на авто, теперь или перед на пару дюймов поднимать или еще пол витка отпилить. Но, подожду немного есть опыт что дешевые пружины через пару месяцев проседают, и тогда как раз будет норм. Да цена вопроса 3400р за обе. Метал не плохой пилились трудоемко.
Единственное у родных пружин переменный диаметр витка сверху тоньше, но в моем случае при груженом багажнике(пустым не езжу) штатные проседали так,что тонкая часть не работала. В общем поезжу так пока, посмотрю. В крайнем случае без болезннено можно отпилить еще пол витка снизу и отыграть пяток сантиметров. Отпишу позже.
ska вне форума
Старый 22.09.2022, 15:00   #2
Ark_96
Марка: Cherokee KJ 3.7 Sport, 06г.
Сообщение от ska Посмотреть сообщение
какая высота от центра до нижнего среза расширителя?
Передок - б/у передние от дизельного патфайндера R51 встают болт-он. под левую на клевис кладётся шайба -7-10 мм для компенсации левого крена. энергоемкость на высоте, штатные аморты справляются. высота от центров - около 53см. зависит от движка.
Д
Ark_96 вне форума
Старый 23.09.2022, 21:39   #3
ska
Аватар для ska
От центра колеса до края расширителя 57см. Про передние спасибо за инфу.
ska вне форума
Текущее время: 06:35. Часовой пояс GMT +3.
