Старый 15.09.2022, 13:02   #1
vzhik
Марка: jeep cherokee (xj) 4.0L AV4 1993
По умолчанию Renix чудит
Здравствуйте! Уже год борюсь с рениксом машина вяло набирает обороты на паркинге газ в пол а она как то медленно набирает обороты до 3000. Достигнув 3000 об. Стрелка тахометра останавливается на долю секунды и дальше до 5500об. Набирает резко -как положено . Езжу на газу стоит blos работает так же не айс газ в пол а она тупит и не едет совсем
Но тут произошло что то и она поехала на газу при этом погас эмулятор лямда зонда -оказалось сгорел предохранитель на распределителе который питает подогрев лямды и бензонасос при замене предохранителя машина снова заступила на газу. И ещё при отключении питания бензонасоса работает чуть ровнее но не идеально. А при отключения этого предохранителя снова все нормально
От сюда вопрос в чем может быть дело?
vzhik вне форума
Старый 15.09.2022, 15:47   #2
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Как вариант, посмотри на регулятор давления. Если он травит в трубку воздушной коррекции , то этот бенз может "богатить" твою газовую смесь) т.е. идёт и газ и бенз хаотично льется. Мотор не успевает прожевывать.)
Маловероятно , но бывает
Rus вне форума
Старый 15.09.2022, 16:21   #3
vzhik
Щас проверю. Сперва на форсунки грешил но они в порядке. Но дело в том что отключив бензонасос но не отключая предохранитель машина троит но чуть меньше
vzhik вне форума
Старый 15.09.2022, 16:31   #4
vzhik
Регулятор давления в норме не пропускает на вакуум
vzhik вне форума
Старый 15.09.2022, 21:37   #5
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
А лямбда задействована в газовых мозгах ?
Rus вне форума
Старый 15.09.2022, 23:29   #6
vzhik
Не задействована. Проводка подкапотная менялась моя была обрезана на половину. Мозги датчики катушка и т.д. все менял.
vzhik вне форума
Старый 15.09.2022, 23:35   #7
vzhik
При отключении питания напряжение на мозгах
При диагностике кажет 0в при этом работает хорошо. Ставлю предохранитель начинает подстраивать Как при подсосе воздуха подключаю разъем на бензонасос троит сильнее. Его удален.
А кислородному как то влияет на УОЗ?
vzhik вне форума
Старый 16.09.2022, 01:07   #8
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Насколько я знаю, на уоз влияет температура ож, воздуха и параметры из таблицы контроллера (обороты, разряжение в коллекторе, резкое открытие заслонки и т д)
Лямбда влияет только на состав смеси и то - на постоянных оборотах. Через мозг добавляет/убавляет время открытия форсунок
На уоз мог бы влиять датчик детонации, но его в схеме нет.
Rus вне форума
Старый 16.09.2022, 01:14   #9
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Может, тупо где-то окислы и не хватает тока зажиганию или ещё кому-то? А когда отключаешь лишние потребители(насос и обогрев лямбды) катушке (и другим) больше достается...
Но если мне склероз не изменяет, на катушку зажигания идёт отдельный плюс
А вот куда ещё там может питания на хватать... надо схему смотреть.
Rus вне форума
Старый 16.09.2022, 03:28   #10
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Баластный резистор бензонасоса в цепи присутствует? Бензонасос давно меняли? Фильтр тонкой очистки, фильтрики форсунок?
Zoltrix вне форума
Текущее время: 10:13. Часовой пояс GMT +3.
