Старый 06.09.2022, 19:58   #1
awd
Марка: Jeep Cherokee 4.0 Limited
По умолчанию Перестал работать бензонасос
Доброго времени суток. Поделитесь пожалуйста схемой подключения бензонасоса на Renix а то перестал работать.
Крутил без бензина (датчик обманул) высох оказалось, залил бензин завел все нормально, выключил скинул клемму с утра включаю зажигание насос не жужжит. Померял на разъеме насоса больше 6 вольт не показывает.
Вот и думаю то ли сигнализация вырубила насос или он закончился, хочу напрямую подать от АКБ. XJ дорестайл 90 года.
Подскажите где под капотом находится баластный резистор бензонасоса и предохранитель?
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось awd; 06.09.2022 в 20:22.
awd вне форума
Старый 07.09.2022, 09:35   #2
denis107
Аватар для denis107
Марка: Jeep Crand Cherokee ZJ 1995 г.
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...t_resistor.htm
denis107 вне форума
Старый 07.09.2022, 12:38   #3
awd
Спасибо но у меня реникс 90 года. Под капотом такого не нашел.
awd вне форума
Старый 07.09.2022, 14:27   #4
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj.../fuel_pump.htm
На рениксе ровно то же самое. Если не нашли- значит там ступала нога человека. Починить что то дистанционно будет крайне сложно. Обратитесь к специалисту.
Старый 07.09.2022, 16:29   #5
awd
Не нашел, но она же как то ездила без резистора. Подскажите он для чего предназначен? Странно не нашел лишних проводов, как будто его и не было
Последний раз редактировалось awd; 07.09.2022 в 16:32.
awd вне форума
Старый 07.09.2022, 17:22   #6
У товарища одного тоже ездила. И от резистора болтались только провода, один с клеммой, второй обрезаный. По факту оказалось что кто то из "умельцев" напаял перемычек в штатной проводке и бензонасос работал через реле и цепи подогрева лямбды. Сама лямбда при этом исполняла что то похожее на работу, но с какими то костылями. Чтобы это размотать - ушел полный рабочий день. Что исполнено у вас - знает только тот кто это исполнял. Поэтому только ручками. У вас точно реникс?
Старый 07.09.2022, 17:36   #7
awd
Да точно реникс. Странно что не видно никаких лишних проводов, я бы даже прикупил бы резистор чтобы поставить.
awd вне форума
Старый 08.09.2022, 08:02   #8
denis107
Аватар для denis107
Если эти провода напрямую скрутить, то будет заводиться.
denis107 вне форума
Старый 08.09.2022, 10:40   #9
awd
Сообщение от denis107 Посмотреть сообщение
В том то и дело что безхозных проводов по капотом нет.
А вообще для чего он нужен, что он шунтирует?
awd вне форума
Старый 08.09.2022, 14:35   #10
Он включен последовательно с насосом, чтобы насос не выл на холостых. После 2500 оборотов насос включается напрямую. Технологии каменного века.
Текущее время: 04:58. Часовой пояс GMT +3.
