Старый 08.08.2022, 16:51   #1
motroskin861
Аватар для motroskin861
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ,1999г,4.7,лимитед 247р/к
По умолчанию Проблема с двигателем 4.7
Всем доброго времени суток.Нарисовалась проблема с моим джипом.В субботу вечером поставил машину,всё было нормально.В воскресенье утром запустил двигатель,а его колбасит не по детски.Снял катушку и свечку.Поменял на рабочие.Эффекта это не дало.Компрессия в норме.Цепи грм меняли год назад(оригинал).Поменял форсунку.Бесполезно.Куда копать не понимаю. Может у кого были такие симптомы.Я вот думаю,не мозги ли отваливаютсяЗамечал в последнее время появлялись какие то перебои на холостых(поттрясывало).А сейчас вообще запускается только с нажатием газа и то долго приходится гонять стартером.Подхватывает,но как будто на 1-2 цилиндрах.Потом запускается но трясёт его пипеееец как(((
motroskin861 вне форума
Старый 09.08.2022, 03:35   #2
Ошибки какие?
Старый 09.08.2022, 07:09   #3
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
давление на рейке какое?
Грин Фрог вне форума
Старый 09.08.2022, 07:41   #4
Zoran
Марка: Grand cherokee wj 4.0
Такой колбасоид без ошибок не бывает, какие ошибки выдает?
Зачем снимал катушку и свечку? Одну? Почему именно эту?
Зачем менял форсунку? Одну?
Zoran вне форума
Старый 09.08.2022, 08:35   #5
motroskin861
В том то и дело,что ошибки только по лямбде,но они горели и до того,как всё произошло.Ошибок нет(((
Добавлено через 55 секунд
Давление ещё не мерили.Сегодня будем мерить и дальше разбираться.
Старый 09.08.2022, 08:40   #6
motroskin861
Сообщение от Zoran Посмотреть сообщение
Катушку снимал потому что путём отключения фишек с каждой катушки вычислил, что не работает второй цилиндр от морды на гбц пассажирской стороны. Форсунку менял, потому что больше вариантов не было. Хотяяя, она цокала на ощупь. Значит напряжение на неё шло. Как говориться шёл путём исключения. Катушка-свеча-форсунка-замер компрессии...Как то так.Кстати ДПРВ тоже поменял.ДПКВ пока не менял,но думаю.если бы он отвалился,то он бы вообще не завёлся бы. Теперь предстоит:- Замер давления в рампе- прозвон проводки.Если не поможет всё перечисленное, тогда остаётся только одно - попробовать другие "мозги" с донора.
Последний раз редактировалось motroskin861; 09.08.2022 в 08:46.
Старый 09.08.2022, 08:51   #7
djafon
Марка: ZJ, 97', 4.0
Скинь фишки с лямбд, скинь клемму на 10 минут, и попробуй завести. Фишки на лямбды не одевай.
djafon вне форума
Старый 09.08.2022, 08:59   #8
motroskin861
Ошибки какие?
Ошибки только по лямбде. У меня стоят пламягасители вместо катов,и мех обманки.От того и ошибки. Они были и до "отваливания" одного цилиндра. Мотор подтряхивало, на холостых. Ещё разгон какой то вялый,как мне кажется. Как будто на 6-7 цилиндрах. Как будто не хватает ему пару горшков.Не выдавал он при обгоне свои 235 лошадей. Это стало происходить давно, но я как то не парился по этому поводу (после пользования Вольво s60).Мне хватало и этого. А началась вся эта эпопея c потерей тяги ещё в 2014г.,после того, как я помыл движок на мойке. Потом еле дотянул до дома на 3 цилиндрах. Ночь мой конь переночевал на улице в -5. Утром запустил движок погрел,что бы ледышки в колодцах оттаяли)))Потом снял все катухи, продул свечные колодцы,снял свечи протёр продул. Собрал обратно. Запустил движок. Работал вроде ровно, но вот реальная тяга от 4.7 ещё тогда, куда то резко пропала. До мойки, реально при тапке в пол вдавливало в сиденье, после мойки даже не прижимает. Потом менял все катухи(NGK), свечи, даже насос новый в сборе из пендосии заказывал, потому что на старом датчик топлива "отвалился". Короче говоря всё это время с 2014 года я ищу причину, по которой пропала тяга. Пока безрезультатно! Прошлой весной менял кольца(оригинал),шатунные вкладыши(оригинал)МСК,ГРМ(оригинал).Теперь, грешу я больше всего на ЭБУ. Может быть залили мне его тогда и что то внутри отгорело. Хотяяя, это только мои предположения. Вот и решил обратиться за советом к бывалым. Многие говорят, что должны быть ошибки.Но,их просто НЕТ! Кстати в 2014 году когда всё это началось,я встречался с форумчаниным Андреем UP6.Он приезжал с дилерским сканером. Смотрел,ездил и на холостых, и на оборотах проверяли...Короче он вынес вердикт, что ничего криминального сканер не видит. А сейчас ещё ВОТ ЭТО произошло. Короче я в тупике!
Последний раз редактировалось motroskin861; 09.08.2022 в 09:20.
Старый 09.08.2022, 09:23   #9
motroskin861
Сообщение от djafon Посмотреть сообщение
Клемму уже раз 5 скидывал. Лямбды то здесь причём?!Ошибки из за "обманки" выдаёт по левой лямбде после ката(пламягасителя).
Старый 09.08.2022, 15:38   #10
hiderag
Марка: пока нет
Сообщение от motroskin861 Посмотреть сообщение
Только копаться в ошибках и крутиться вокруг них.
И там уже как говорят - вскрытие покажет.
hiderag вне форума
Текущее время: 09:10. Часовой пояс GMT +3.
