Старый 14.07.2022, 20:20   #1
leojeep
Аватар для leojeep
Марка: jeep cherokee
По умолчанию Пропали тормоза
Всех приветствую!!! На Чирке ранней весной были удалены задние барабаны и установлены дисковые от zj, прокачал и тормоза просто радовали, при не большом нажатии на педаль машина действительно тормозила, схватывали в самом верху. Месяца через три при нажатии педали стали схватывать уже ближе к середине. В начале июля машина простояла неделю, утром выезжать педаль ушла в полик, посмотрел жидкость на утечку, все сухо, в бачке томозуха есть на том же уровне, а тормозов нет. Стал чесать репу, в итоге были заменены два вакуумника, два главных тормозных цилиндра и два регулятора, тормозов нет. При прокачке тормозуха течет во всех суппортах. В чем может скрываться этот казус. Кто сталкивался с такой проблемой и какое есть решение этой проблемы.
leojeep вне форума
Старый 15.07.2022, 11:01   #2
spec3202712
Аватар для spec3202712
Марка: Джип чероки 88г 4.0 L6
Сообщение от leojeep Посмотреть сообщение
Я бы подомкратил , снял бы колесо и глянул бы как поршень взаимодействует на накладку , а накладка на диск . Думаю причина банальная что то открутилось или отвалилось . Хватает ли давления жидкости ? если мало ,то поршень будет бездействовать, может и засорился канал подачи жидкости . Колдун стоит ? Передние тормоза работают? как распределена тормозная система ? некоторые переделывают крест на крест , у меня например перед зад .
spec3202712 вне форума
Старый 15.07.2022, 15:21   #3
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
главный проверь. и прокачать до чистой
Грин Фрог вне форума
Старый 15.07.2022, 19:01   #4
leojeep
Аватар для leojeep
[QUOTE=spec3202712;1683222]Я бы подомкратил , снял бы колесо и глянул бы как поршень взаимодействует на накладку , а накладка на диск . Думаю причина банальная что то открутилось или отвалилось . Хватает ли давления жидкости ? если мало ,то поршень будет бездействовать, может и засорился канал подачи жидкости . Колдун стоит ? Передние тормоза работают? как распределена тормозная система ? некоторые переделывают крест на крест , у меня например перед зад .[/QUO
Установил назад чирковый главный и ВУТ(новые манжеты поставил) один выход от колдуна на перед через тройник второй выход на зад, ноль.
leojeep вне форума
Старый 15.07.2022, 21:57   #5
spec3202712
ты не ответил , ВООБЩЕ хоть какой нибудь суппорт цепляет ? передние тормоза работают ? если нет то скорее всего что то с вакумником или цилиндром , давления не хватает .Не может вся система забиться разом или все суппорты испортится одновременно , тоже маловероятно . А что касается колдуна , у меня он работает на задние калеса . От цилиндра на передние суппорты идут по трубке , а один выход от цилиндра идет в колдуна далее около заднего моста стоит тройник и расходятся влево и вправо .сделал с тем учетом чтоб была задержка на задние суппорты , передок то тяжелее . прислушайся , на холостых нажми на тормоз , обороты изменяются ? может мембрана в ВУТе порвалась . Вариантов море , надо проверять по порядку. но мне кажется у тебя кольца в тормозном цилиндре полетели , ремкомплекты сейчас делают из отстойной резины
Старый 15.07.2022, 22:55   #6
leojeep
Аватар для leojeep
Сообщение от spec3202712 Посмотреть сообщение
Все суппорта держат, передние разобрал. почистил, завтра задок посмотрю, если бы вакуумник сдох пидаль была бы колом, или колдун мозг имеет либо главный
leojeep вне форума
Старый 16.07.2022, 00:01   #7
spec3202712
Все суппорта держат
я не пойму , что значит ДЕРЖИТ ? он может держать крутящий момент от руки но ему по барабану это сдерживание при крутящем моменте движка причем при массе в три тонны ,поршень суппорта давит на накладку ? именно механически , или накладка не двигается ? Всё же очень просто подними любое колесо ,которое хочеш проверить , заведи движок на нейтрали , крутани колесо от руки и пусть помошник надавит на тормоз , после нажатия на педаль колесо должно схватить не по детски , руками не прокрутишь, если не схватывает отключать все трубки других колес от цилиндра и разбираться с одним . Если колесо цепляет ,но проворачивается ,вскрывай цилиндр , так как он создает давление на суппорты
Надеюсь воздуха в системе нет .
Старый 16.07.2022, 01:28   #8
жип
Аватар для жип
надо не перебирать 30ти летний хлам а поставить новый гтц. например от газели толи бош толи трв. здесь тема попадалась. сразу появятся правильные тормоза
жип вне форума
Старый 16.07.2022, 01:29   #9
жип
Аватар для жип
вот https://www.drive2.ru/l/559883691443094337/ пнашёл.
пол дела за вас сделал
осталось пойти купить и прикрутить
жип вне форума
Старый 16.07.2022, 01:32   #10
жип
Аватар для жип
адаптер изготавливается из старого вакумника
Добавлено через 43 секунды
можно закрывать тему
жип вне форума
Текущее время: 18:58. Часовой пояс GMT +3.
